steste
il mio Pinasco Zuera 144cc
Il 15/3/2018 in 09:58 , mirko89 ha scritto:
Ciao, volevo farti i complimenti per l'ottimo risultato raggiunto!
Volevo chiederti potresti mandarmi lo schema che hai fatto per la tua vespa per la Flytech? Inoltre, per quanto riguarda la frizione hai provata a regolare il registro del filo? La mia non trascina ma stacca molto alta.
Mirko questo è lo schema di come ho collegato la Flytech... purtroppo all'impianto del telaio vespa è totalmente diverso perchè ho passato altri fini, collegati al ponte di diodi, poi sulla batteria, quadro accensioni, modificato il devio ecc ecc questo per avere tutto l'impianto della vespa in 12V ccimpianto.jpg.c050e472795a8c061ecc8f6b29e73061.thumb.jpg.923c888ca90ca5fe01301756e0cbe113.jpg
Grazie 1000!
Il 15/1/2018 in 10:08 , mirko89 ha scritto:
Io ho usato la strobo e l'ho posizionato qui!
24 gradi a filo gas fino a 18 gradi.
i carter sono di una pk 50 xl.
ho provato a mettere in fase lo statore l'altro giorno, non lo avevo mai fatto con la strobo, mi ritrovo però a filo gas sui 20° accellerando scende a 18°  come mai solamente di 2 gradi? tu hai una differenza di 6 gradi... sbaglio io a leggere o c'è qualche problema?
ho fatto in questo modo, trovato il pms e segnato sia carter che volano, poi facendo coincidere le tacche (volano- carter appena fatte) imposto lo 0 del disco graduato sull'indicatore, a questo punto mi sono segnato 24° - 20° - 17° - 15°
hai provato a settarlo sui 24 gradi? o 20 gradi?
con il motore a minimo sto a 20°
mettilo a 24 e riprova
ok riprovo anche a fare i segni su carter e volano... meglio ripartire da 0...
ho anche visto che come ho lo statore attualmente è ruotato tutto in senso orario fino a battuta contro il bullone del prigioniero carter
hai la pipetta e candela schermata ???alle volte le strobo prendono le farfalle senza schermatura
