steste
il mio Pinasco Zuera 144cc
NO ,non restano staccati ,il giallo lo usi per portare corrente a tutta la vespa come in origine ,quindi blu-rosso-giallo insieme al giallo e funziona tutto come prima ,se invece vuoi passare tutto a 12 volt da batteria è diverso
e il rosso per spegnere lo colleghi al verde ,basta
Ho capito.... diciamo peró che io vorrei passare tutto a 12 volt in continua per poter montare lampade a led
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
il giallo lo porti solo al regolatore e non all'impianto ,il verde-rosso sempre per spegnere ,e gli altri fili blu-rosso-giallo li porti al regolatore sul morsetto batteria insieme alla batteria ,ma dovrai modificare un po di cose nell'impianto ........il primo consiglio è di attaccare direttamente una batteria a un circuito per volta che arriva dal telaio e vedere cosa funziona e cosa no ,solo dopo attacchi tutto sotto batteria
Allora se ho ben capito
Il giallo dello statore al pin del regolatore
Il rosso/nero dello statore alla bobina e da qui al verde del telaio
Il blu, rosso, giallo del telaio al pin del regolatore e da qui al polo positivo della batteria
Cosi facendo ho al manubrio 3 cavi che mi portano corrente in cc a 12v ?
Ovviamente credo che il devio dovró toglierlo completamente e mettere degli interruttori o no?
si ,ci sono tre cavi sul telaio perchè sono separati luce+clacson ,frecce,e stop pedale (di fatti dovresti avere anche il micro che va sul pedale n.a )
se ne attacchi uno per volta a una batteria provvisoria puoi vedere cosa funziona e cosa no ,prima di montare il regolatore
si esatto, solo che le frecce non le ho, e non le metto.... lo stop al posteriore si vorrei montarlo con l'interruttore che era nel pacco flytech....
per quanto riguarda il devio invece lo devo proprio eliminare e mettermi dei pulsantini uno per ogni utenza? uno per il clacson, uno per l'anabbagliante anteriore e luce di posizione posteriore, e uno per l'abbagliante anteriore quindi in teoria 3 pulsanti più il quadro generale sul manubrio, diciamo per accendere e spegnere la vespa, girando la chiave su ON la corrente passa si accendono luci, ed arriva corrente alla candela girando la chiave su OFF le luci non si accendeno e la corrente alla candela non arriva
bisogna sostituire questo dietro la chiave per interrompere corrente dalla batteria ,due fili fanno lo spegnimento e due fili abilitano la batteria se hai il pk https://www.ebay.it/itm/VESPA-4-WIRE-IGNITION-SWITCH-HOLDER-PE-PX-LML-NEW-BRAND/253370746508?hash=item3afe12c68c:g:rnQAAOSwrslaXJO7
allora non collegare il blu che mi pare siano le frecce ,no non bisogna sostituire il devio luci ,bisogna solo fare una piccola modifica al clacson
No aspetta, io ho una special.... ed accensione flytech
Quindi accensione con la chiave la devo mettere....
hai troppi fili dal telaio ,hai solo 3 fili ,verde-rosso-nero
si, credo che li hanno sostituiti perchè prima ci stava  montato l'accensione della pk.... ma ora rimetto l'impianto della special...
quindi tornando a noi
impianto special e accensione flytech
come faccio i collegamenti per montare la batteria?
Modificato da steste
però perchè il rosso dalla bobina AT non va collegato al rosso dell'impianto nel telaio?
perchè il rosso telaio è quello che ti dà corrente alle luci e clacson ,non c'è altro
quindi metti la chiave a 4-5 contatti almeno ,due li usi per spegnere il motore con il verde telaio e una massa qualsiasi ,altri due contatti chiave li usi per interrompere corrente dalla batteria
il filo rosso telaio lo colleghi al regolatore
Boh raga non ci sto a capi niente....
I collegamenti pinasco quindi non si trova nemmeno uno....
Il rosso telaio dove lo collego al regolatore? Non ci sono pin liberi, va insieme a qualche altro filo?
Riesci a farmi uno schizzo anche a penna?
se non hai un po di dimestichezza con collegamenti e corrente lascia stare ,collega come ultimo schema postato e basta senza batteria
ragazzi eccomi qui, diciamo che dopo tanto e duro lavoro la vespa è quasi completata, mancano gli ultimi collegamenti e ci siamo....
ho gia iniziato a farmi qualche giro di prova e devo dire che va proprio bene, come da mie aspettative
ovviamente ora c'è da lavorare sulla carburazione, l'unica pecca è sulla frizione, mi aspettavo che la fabbri fb36 la cosiddetta 16 molle, sarebbe stata perfetta nel senza che stacca senza troppi problemi e leva morbida al manubrio, invece ho riscontrato un po di problemini,
la leva al manubrio, con tutte e 16 le molle montate (grandi e piccole) è un po dura nonostante ho il carterino pk a leva lunga (non cremagliera) e la frizione trascina sempre un po non eccessivamente, ma si sente
intanto vi allego qualche foto
infine sono riuscito anche a collegare l'accensione con la batteria e l'impianto elettrico della vespa, (senza seguire le istruzioni pinasco) ma fatto l'impianto nuovo da 0 e quindi ora ho l'impianto a 12V cc su tutta la vespa
Ciao, volevo farti i complimenti per l'ottimo risultato raggiunto!
Volevo chiederti potresti mandarmi lo schema che hai fatto per la tua vespa per la Flytech? Inoltre, per quanto riguarda la frizione hai provata a regolare il registro del filo? La mia non trascina ma stacca molto alta.
grazie mille, ti mando lo schema di collegamento dammi un po di tempo e te lo disegno a penna, ma ti serve anche con il collegamento alla batteria ed impianto in cc?
per la frizione tu hai tutte e 16 le molle? il registro è abbastanza tirato ed anche a me stacca moolto in alto, ma nonostante tiro tutta la frizione, con marcia inserita, da fermo si sente il motore calare un po di giri
mi serve senza batteria.
la frizione monto tutte e 16 le molle, anche se io monto carterino pk con rallino crimaz. Inizialmente la frizione era un po' dura, ma dopo circa 3 pieni è diventata molto più morbida veramente ottima. Pensavo ma se si spessora il coperchio della frizione pensi che si riesce a staccare più sotto? Ho visto che vendono degli spessori di 1/2/3mm di alluminio.
ook ti mando lo schema appena possibile....
pensavo anche io di montare il rallino a cremagliera crimaz, magari lo ordino e c'è lo butto su vediamo come si comporta, come olio ho messo il castrol sae 30....
per lo spessore al coperchio frizione non so sinceramente, l'ho visto anche io ma non so a cosa serve e quando è opportuno montarlo
ti volevo chiedere un'altra cosa, come carburazione tu come sei messo? che config hai?
io ho momentaneamente il vhsh 30 con dq 268, spillo k24 2 tacca, cd1 minimo 40, max 150 e il resto dei componenti non li ho cambiati. Invece, come olio per il cambio uso 80 90 minerale (motul HD).
Il motore al momento è smontato in quanto sto effettuando un upgrade con nuova marmitta, albero c53 fabbri biella 105, pacco W force 4, nuovo collettore, vhsb 34, testate mrt 14:1, scarico al 71% e travasi allargati.
Fasatura 195 / 133.5 - 60x53 - 150cc
Se hai dischi sinterizzati bisogna usare olio 80w90!!!! Solo con quelli in sughero va bene il SAE 30, prova a cambiare olio, quella frizione non deve slittare assolutamente, e ti consiglio di togliere 4 molle, 16 son troppe, a detta di fabbri con i nostri motori ne bastano 8. Sul mio zuera giravo con 12 e carterino levalunga, la frizione era dura il giusto, teneva perfettamente, staccava perfettamente e non trascinava, tiravo la frizione e la vespa non si muoveva di mezzo millimetro. Con il carterino hp che ho montato successivamente la leva è diventata decisamente più morbida, è solo che migliorata
totalmente diversa come carburazione con phbh 30... vabbe ora man mano che faccio il rodaggio vedo un po come carburare al meglio...
per quanto riguarda l'upgrade devo dire che è molto allettante e sicuramente molto più performante, tienici aggiornati come procede
i dischi si sono sinterizzati (quelli tipo falc) che poi sono i dischi compresi nella frizza, all'inizio avevo messo olio 80/90 e mi sembrava che era peggio, trascinava moolto di più tanto che a minimo il motore si spegneva.... poi ho messo il sae 30 fatto qualche giro, tirato appena un altro po il registro della frizione e va meglio ma comunque si sente che un po trascina ancora, ma comunque il motore riesce a stare acceso.... per quanto riguarda le molle quindi mi consigli di lasciare solo le 8 grandi? eventualmente monterò il rallino a cremagliera crimaz
C'è qualcosa che non va se trascina.... E se i dischi sono sinterizzati dovrebbe andare con 80w90..... Ti conviene ricontrollare la frizione
smonto il carterino e gli do una controllata e ne approfitto per montare il rallino a cremagliera
anche se ricordo che prima di chiudere il pacco frizione, montai solo il cestello e le molle, comprimo tutto ed il cestello girava liscio senza impuntamenti
