Problemi di raffreddamento 132 malossi
6 6
25 messaggi in questa discussione
Ragazzi credo di aver grippato.. Vi spiego meglio.  Oggi sono uscito con la mia vespetta e sono andato ad un paese a 15 km da casa mia. Al rientro però la vespa mi ha lasciato a piedi. Ero più o meno al sesto chilometro a una velocità di crociera quando la vespa dopo una curva ha incominciato a borbottare e a diminuire di giri sinchè non sono arrivato alla prima piazzuola di sosta alla quale ho preferito spegnere tutto e controllare. Quando ho aperto ho trovato il motore estremamente caldo con una parte della cuffia quasi squagliata sul cilindro, o meglio, per fortuna non si è forata però si vedono i segni del delle alette del cilindro sulla cuffia. Premetto che la vespa da corrente quindi si tratta per forza di un problema meccanico, quindi se non avessi grippato, cosa strana ma possibile, cosa potrebbe essere?
Io ho pensato al aver grippato, oltre che per la cuffia, anche perché è da un po' che sento che il motore rimane bello caldo sotto la vespetta. Cosa posso fare per migliorare il raffreddamento? Ho visto in un altro forum
https://www.et3.it/topic/64035-migliorare-raffreddamento-cilindro-vespa/
 che intagliano la cuffia di raffreddamento. C'è qualcuno che l'ha provato? Cosa mi sa dire al riguardo, cioè ha riscontrato miglioramenti o peggioramenti. Scusate tutte queste domande sulla cuffia ma ho comprato la cuffia neanche un mese fa e mi dispiacerebbe doverla buttare.
Comunque domani rimuoverò cuffia e testa per renderci conto meglio del danno (allegherò delle foto) ed eventualmente potreste consigliarmi come rimediare?
Grazie in anticipo e scusate ancora per la lunghezza..
Ah, dimenticavo, quando provo a mettere in moto sento che la compressione è quasi nulla, invece, correggetemi se sbaglio, quando si grippa la pedivella non dovrebbe essere più dura del solito?
Ciao etzil132....posso chiederti se ti è successo,il presunto grippaggio intendo,sulla stessa vespa che aveva problemi di impianto elettrico,che hai poi cercato di convertire tutto in continua con la batteria,e che qualche giorno fa aveva problemi a clacson e frecce?
Perché se si.......?...!!! Ora anche il grippaggio?...e la grana del copriventola!
.....zzo gli fai a sta vespa??
La causa del grippaggio non e' la cuffia,se e' un po' scaldata fa nulla,puoi anche risparmiarti il cambio se non e' sciolta malamente.
Devi rivedere un po' il motore,poi anche,magari pensavi di andare a crocera,ma capita sui lunghi rettilinei di distrarsi e poco per volta apri il gas,il motore gira pulito e non ti accorgi,ma ti ritrovi quasi a manetta e fai dei km......
Insomma comunque se hai grippato non risolvi il problema con una cuffia nuova.
Nono alla fine ho convertito in continua e e tutto funziona alla perfezione..?? È che preferisco sistemarle tutto ora che il tempo non è ottimale per poterci uscire tranquillamente durante l'estate piuttosto che tenerla ferma in estate quando la uso praticamente sempre.
Comunque oggi ho controllato meglio, ho tolto la candela, l'ho bagnata un po' con della miscela e la vespa ha acceso.. Solo che poi dopo un po' si è spenta come se non le arrivasse più la benzina.. Quale può essere il vero problema?
Modificato da oh.etzi132
se dopo una curva ,hai problemi di pescaggio miscela ......rubinetto intasato,tubo troppo lungo,galleggiante non a misura ,tubo miscela piccolo (sono diventato scemo con una moto perchè il tubo con scritto sopra 7x10 interno 7mm si era seccato e ristretto così tanto da perdere 1,5mm sul diametro ,messo tubo interno 7 telato da auto risolto in 10min ,ma ci ho messo 2 giorni per capire che era il tubo)
tante volte anche un filtro aggiuntivo sulla tubazione  fà quello scherzo
Quindi è la stessa vespa?...
...che passa da un presunto grippaggio...trasformatosi ora in probabile problema di alimentazione.
Consiglio 1: prima di fasciarti la testa: assicurati sia rotta......smonta....individua....prova...! Metti qualche foto sui riscontri che hai...poi: solo poi!! Domandi a fronte dell'accaduto.....
Diventa,anzi è,poco attendibile da parte degli utenti del forum consigliarti!!Bisognerebbe avere una sfera di cristallo.
Consiglio 2: da prendere con simpatia e stima per chi comunque dedica del tempo ad ottimizzare il proprio mezzo:....chiama un esorcista!!
Comunque se scalda così tanto, devi controllare il giusto posizionamento dello statore
Va bene.. Per ora non vi posso che ringraziare tutti per il supporto dato.. Questi giorni ho poco tempo ma appena possibile smonterò la termica e il carburatore e darò un occhiata anche alle lamelle del pacco lamellare. Qualcosa mi dice che il problema siano queste ultime
Ok....dai fai esperienza,coraggio!! Anche solo smontandolo(un oggetto qualsiasi)ti svela pregi e difetti. In quello che è meccanica...la rottura:si individua molto spesso visivamente!
Ps. ....per darti uno spunto. A meno che le lamelle non siano in qualche modo rimaste incollate o costrette chiuse.....difficile avere lo spegnimento del motore per mancanza di miscela....?
per me è troppo anticipata. E' successa la stessa cosa a me l'estate scorsa. Era sbagliato completamente l'anticipo... a me aveva sciolto il copri cuffia. Da fredda andava benissimo e non aveva problemi a salire di giri, ma poi scaldava tantissimo fino a grippare...
Modificato da Gallo10
Salve oggi ho avuto un po' di tempo e ho provveduto a smontare il cilindro. Ho notato subito che la gabbietta a rulli della biella aveva un po' di gioco, quindi ho sfilato il cilindro e ho trovato la sorpresa.. Il pistone rigato, le fasce che entrano dentro il cilindro senza neanche schiacciarle un minimo e la testa come se sfiatasse. Apparte fasce e gabbietta rulli che ovviamente cambierò credete che anche il pistone sia da cambiare o basta levigarlo un po' con della carta vetrata? Vi allego un po' di immagini
ma hai capito il perchè è successo ? eri troppo anticipato come ti avedo detto ?
Si credo sia successo perché la gabbietta rulli dava troppo gioco al pistone facendolo "ballare" dentro il cilindro. Il problema dell'anticipo lo avevo già risolto. Comunque tornando al mio problema credete che il pistone sia da sostituire o basta scartavetrarlo un po'?
Lo penso anch'io ma mi è venuto il dubbio che magari potesse fare comunque perché non riesco proprio a trovarlo un altro pistone così da 57.9
ora che hai messo le foto nel mercatino è assolutamente chiaro perchè hai grippato o scaldato più volte ,colpa del nastro da elettricista sul collettore per far spessore ,non tiene il calore e ti fà passare aria ,è come mettere la gomma per bagnare l'orto tra collettore e carburatore ,non oggi ,non domani ,ma dopodomani si scioglie ,si crepa,si rompe........non ti preoccupare che ho visto di peggio
alla mia non ha funzionato nemmeno l'acqua santa, se gli monto qualcosa prima di 4/5 tentativi va male sicuro.
è fuori produzione, devi montare il nuovo modello che la malossi da per compatibile sulla vespa di un mio amico abbiamo fatto cosi e va da colui_il_quale
Comunque la perdita di compressione è il non aprirsi delle lamelle era dovuto a due prigionieri che sono usciti dal carter e quindi avevo la testa non stretta
Non so l'ho comprato cosi il collettore.. Non ci ho mai nemmeno fatto caso
quello che mi dà più fastidio è che quel cilindro insieme agli altri pezzi sono da buttare nel pattume ,e non tirare il pacco a qualcuno che li comprerà ,se non qui magari su subito o su qualsiasi altro sito di vendita on line ,ma purtroppo siamo in italia e ce lo insegnano da piccoli
No vabbe quello che sto vendendo nel vero senso della parola sono il collettore e il carburatore che sono ancora ricercati.. Poi il cilindro lo sto praticamente regalando..
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
6 6
