VESPA HP A LED
inggass
puoi montare tutte le lampadine a led tranne quella del faro anteriore ,puoi però montare un alogena al posto di quella a filamento classico ,di solito un faro nuovo abbinato ad una alogena basta e avanza ,tutte le altre cruscotto compreso puoi passare a led
questo solo perchè non ho ancora visto lampadine a led valide per il faro ,magari ci sono
lo xeno è un altra cosa dal led ..........solo una domanda forse stupida ,ma le luci sul pk hp si accendono solo con motore acceso o si accendono sotto batteria a motore spento ??di solito sono separate da batteria in quasi tutti gli scooter ,ecc..
te lo chiedo perchè è una modifica che ho fatto con successo su tanti scooter e vespe per avere sempre la stessa luce anche al minimo e mettendo una batteria al gel da 7 ah e tutte le lampadine a led ,comprese la strumentazione funziona bene
lo xeno purtroppo necessita del suo alimentatore che è grossino (però nel bauletto potrebbe starci)e di un impianto con 12-13 volt costanti se no gli sbalzi lo fanno durare poco
Lo so che lo xeno è un'altra cosa, ma montando una lampadina a led nel faro anteriore dopo un po' si brucia per effetto della corrente alternata.
Su HP le luci si accendono solo a motore acceso mentre il clacson, gli indicatori di direzione e le frecce si accendono anche con la chiave in posizione ON.
Per lo xeno ho già un kit slim che potrei adattare nel nasello anteriore o nel bauletto.
Ma, come ben sai, la HP (come tutte le altre vespe d'altronde) è in corrente alternata..........purtroppo, e non riesco a portarla in continua..........
solo le luci sono in alternata ,il resto è tutto continua da batteria ....individua un positivo sotto chiave nel nasello o cruscotto e poi lo porti al deviatore o interruttore luci (seguendo i colori capisci quale filo va ai fari e quale è il positivo alternato che arriva dal volano),basta togliere uno e mettere l'altro ,tanto il negativo è sempre il telaio o filo nero che sia ...è capace che ti trovi il positivo sotto chiave già nel comanda clacson e quindi basta un ponticello all'interruttore (nell'hp però è a sinistra il clacson),vabè hai l'avviamento che di sicuro è un positivo sotto chiave ,fai tutto a vespa spenta e non succede niente anche se inverti i fili
aggiungendo parecchi watt però puoi incorrere nello scarico batteria ,per quello che bisogna passare tutto il resto a led e usare una batteria più grossa ,io uso le classiche da antifurto in gel da 7ah(costano sui 15-16 euri i più onesti) ,devi solo rifare il porta batteria
Ottimo consiglio, grazie mille, io invece avevo pensato di inserire un raddrizzatore di corrente (già acquistato su ebay) che non ho ancora montato (mancanza di tempo). Proverò a fare questa verifica smontando il nasello: devo smontare pure tutto lo sterzo per vedere i fili, giusto? Se riesco a portare la luce anteriore in continua con questo metodo potrò sicuramente montare un kit allo xeno, giusto?
credo che tutti gli spinotti siano dietro al nasello ,se non ci sono sono dietro il faro-cruscotto(si apre in due come quelli pk ,px,ecc)
con un altro raddrizzatore non hai i 12 volt costanti ,ha si la continua ma variabile
il kit luce montalo provvisorio per vedere se funge ,poi se tutto a posto lo piazzi definitivo ,è capace che ci stia dietro il faro
un raddrizzatore o ponte diodi ti trasforma solo la corrente ,ma è variabile a seconda dei giri motore e può superare i 12 volt tranquillamente ,mentre se preso da batteria è abbastanza costante tra 11 e 13max ,come le moto o le macchine ,è la stessa identica cosa
ne hai già uno sulla vespa
questi sono gli schemi http://www.vesparesources.com/topic/47476-schema-elettrico-vespa-50-v-hp-pk-xl-elestart/
segui il filo rosso da batteria e capisci subito
Il 1/12/2017 in 11:58 , claudio7099 ha scritto:
devi togliere il filo che ti porta corrente al deviatore luci e sostituirlo con un +12 volt sotto chiave ,se non hai un tester però come fai ???cerca il tuo schema dell'impianto elettrico ,te lo stampi e verifichi anche i colori
Eccezionale
se hai il regolatore non si superano i 12v, a maggior ragione con il ponte di diodi, se fatto a monte del regolatore
comunque l'idea della batteria è buona, basta che lo statore ed il regolare (e l'utilizzo della vespa stessa) bastino a tenerla carica
