Problema Accensione Vespa pk 50 s
1 1
10 messaggi in questa discussione
Buongiorno a tutti,
Spero di aprire correttamente questa nuova discussione , in caso contrario chiedo venia.
Come da titolo ho problemi di accensione della via vespa pk 50 s dopo giorni di attività.
Mi spiego meglio,
la configurazione è : pistone del 102, carburatore del 19 ( i getti devo controllarli ma dovrei avere un 83 di massimo e 45 di minimo se non ricordo male) e scarico originale.
A settembre finito il restauro partiva fra la prima e 3 pedalata ora invece dopo un paio di mesi di inattività quasi non vuole saperne di andare in moto quando è fredda (la candela si bagna ed è nera). Una volta accesa parte poi sempre al primo colpo.
La scintilla ho controllato ed arriva.
Cosa può essere?
Grazie molte in anticipo
Inizia a controllare il getto del max,83  potrebbe essere un po' abbondante,considera che sui 125 originali montavano sul 72.
Poi magari la candela si e' anche imbrattata a girare grassa e fa piu' fatica.
Grazie robertoromano... controllerò i getti ... perchè non ricordo di preciso ... ma se fossero sbagliati non dovrei avere sempre problemi anche una volta che è calda?
secondo me potrebbe anche aspirare aria da qualche parte a freddo, se a caldo parte subito escluderei l'accensione a priori
4 ore fa, robertoromano ha scritto:
A motore in temperatura accende meglio,anche se poi gira sporca,ma dai una guardata.
Ho fatto una verifica stasera dei getti : Max 83 , Min: 45 , Start:60 .
Stasera la vespa è partita alla seconda pedalata... successivamente ho smontato la candela e risultava bagnata.
@leo180 sospettavo anche io magari in qualche aspirazione ma avendo assemblato tutto nuovo da circa un mese tenderei (spero) ad escluderlo.
Io scenderei almeno 5 punti e vedi come va,anche per strada ,dovrebbe borbottare meno.
Pero' dai almeno una guardata che non ci siano segni di trafilamento per escludere aspirazioni di aria.
Innanzitutto grazie dei consigli e aiuti. Mi procurerò un max più piccolo, gli altri getti possono andar bene?... Per quanto riguarda le aspirazioni d'aria dove posso ricercarle?... Il collettore d'aspirazione non presenta crepe a vista e su di esso il carburatore si aggancia in modo saldo... Grazie mille ancora in anticipo.
Controlli a vista puoi guardare se vedi trafilamenti zona attacco collettore,sul basamento,o tra testa e cilindro,o sotto al volano(paraolio),anche se per essere certo dovresti smontare,ma se vedi sporco di olio/miscela e' indice sicuro che dovresti intervenire.
Il fatto che bagni la candela comunque porta a pensare che sei grasso,poi con quel max e marmittino originale.
Si intervieni solo sul max.
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
1 1
