130 polini lamellare al carter......dopo anni!
Buongiorno a tutti voi, congratulazione per il forum che dopo tanto tempo è cresciuto e mantiene tanti utenti che ritenevo come colui_il_quale un pò di anni fà quando smanettavo con la special, ora veniamo al dunque. ora ho 21 anni e vorrei riprendere il vecchio blocco che preparai a 15 anni con l' aiuto di tanti di voi qui sul forum, il blocco era composto da:
-termica 130 polini se non sbaglio scavato di 3mm alla base per aprire bene i travasi, scarico allargato e abbassato superiormente di 2mm, il tutto riportato a norma con basetta di 5mm per avere fasi adatte che ora non ricordo più. ( scarico 180 mi pare)
-carter raccordati e valvola eliminata e montato collettore lamellare polini con 24phbl
-campana 27/69 con quarta corta
-albero tameni anticipato
-marmitta espansione che non ricordo il modello
Partendo dal presupposto che vorrei fare qualcosa di molto economico visto che non ho la possibilità di investire tanto e che non ho più nè la quarta corta e neanche l' espanzione che ho venduto, può andar bene lo stesso con una polini a banana con quelle fasi?
Dimenticavo di dirvi che il blocco in questione per quello che c'era su andava parecchio forte, solo che distrussi la campana e per quel motivo lo smembrai quindi mi serve anche un buon parastrappi
Allora, parastrappi io ho l'rsp e tiene. Ce ne sono anche di altre marche....
Avendo la quarta corta io andrei con una espansione VMC tipo silent  o una barone (secondo me è un pò più alta la fase scarico, diciamo a 183). Volendo la polini banana la puoi mettere ma secondo me andrebbe meglio con l'espansione. Alla peggio misuri e verifichi: se sei davvero a 180° o meno puoi mettere la polini, oltre andrei di espansione.
