Carburazione sempre Magra
Ciao Ragazzi,
Ho una ET3 con:
Albero mazzucchelli super competizione
Accensione Polini 12V (171.0543)
Polini 130 R Ghisa
Carburatore Polini CP 28 senza Power Jet con Getto min. 58 e Getto Max 138 Spillo alla seconda tacca da sotto con collettore a Valvola Polini.
Miscela al 3% con olio Castrol Power 2 Tempi sintetico.
Candela NGK BR9ES ed o provato anche la NGK BR8ES.
Il problema e che la candela risulta sempre bianca/bege, vorrei avere un Motore piu Grasso. Ho provato a fare tutto il possibbile ma niente la candela e sempre bianca/bege. Aria non ne entra perche la vespa va che e una meravigla, anche il minimo lo tiene bene e scende subito i giri.
Ho cercato nel Forum ma nessuno ha lo stesso problema mio.
Cosa posso provare ancora ?
La candela e così.
Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto o parere.
Allora, ho messo il seager dello spillo all'ultima posizione in basso. Ora la candela e perfetta. Solo che al 1/4 di gas mi fa brrrrrttttt come se avessi un lammellare..... non so se mi spiego......getto min 45 getto max 132 e spillo all'ultima tacca di sotto
Alzando lo spillo ha ingrassato bassi e medi,potrebbe essere ancora un po' magro in alto,visto che prima girava tendente al magro,io rimarrei cosi in sicurezza almeno in rilascio,oppure se rimedia un polverizzatore piu' grande allora ricarbura da capo,ma non conosco quei carbu. non so se esistono ricambi.
Una carburazione ottenuta con questi valori estremi di getti non è normale e consigliabile perchè indica che nel sistema di alimentazione c'è qualcosa che provoca un collo di bottiglia. Perciò, come consigliatoti, aumenta la misura del polverizzatore.
mio Falc 175: più di ieri meno di domani.
