Montaggio Bitubo
2 2
21 messaggi in questa discussione
Ciao mi servirebbe un consiglio per il montaggio del bitubo anteriore su 50 special. Vorrei sapere se la boccola più lunga nella parte inferiore,va verso il mozzo o verso il biscotto. Io l'ho montato verso il mozzo,ma mi sta storto...
ciao
no beh la boccola corta va inserita prima, poi ammo e poi la lunga
5 minuti fa, tecnofalc albedm ha scritto:
ciao
Quindi ho sbagliato il montaggio? Quando ho fatto la prova mi sembrava che venisse ancora più storto...
non so se l'hai già montato ma dovevi fare un paio di prove...come vedi la lunga isnerita come ora tiene spinto l'ammo all'esterno rendendolo piegato...se inserisci prima la corta si raddrizza...non tanto che mi sembra non viene proprio drittissimo ma meglio di ora sicuro...non ci metti tanto a smontarlo...3 viti viene giù tutto...il vantaggio della vespa ;-)
All'inizio ero indeciso su come montarlo,poi leggendo alcuni post mi sembrava di aver capito che andasse montato così...stasera allora provo ad invertire le boccole
ha ragione tecnofalc. prima la piccola poi quella più lunga
così facendo l'ammortizzatore a riposo ti toccherà contro la fusione del portagansce ma è tutto normale, o meglio è un ''difetto'' di quel tipo di ammortizzatore
Modificato da nordy
Ho girato le boccole,quindi corta verso l'interno e lunga verso l'esterno...così sta diritto,ma pero sotto tocca nel mozzo. Forse è meglio un po' storto,ma che non batte da nessuna parte.
come vuoi tanto sotto ha l'uniball...a me toccava invece davanti il piantone....cosa hai messo in testa tra ammo e piantone?
Intendi nella parte alta dell'ammortizzatore dove va fissato alla forcella?
si esatto dove di solito ci vanno le rondelle gommate...tu cosa hai messo
era quello che ti dicevo, tutto normale. non farlo lavorare storto, tienilo così.
come ti sta suggerendo tecnofalc il silent block in alto dell'ammortizzatore, quello che sta sotto diciamo dei due, toglilo e ricava tu a mano da un pezzo di gomma sottile un simil silent block di spessore più esiguo che quindi ti fa alzare la ruota verso il parafango. si parla di mm eh, però più di una volta mi è capitato che giusto 4 5 mm in meno di interasse non facessero toccare nella fusione del mozzo.
altro ''trucco'' è quello di posizionare lo scanso del bicchiere reggimolla inferiore in plastica in coincidenda del mozzo così non dovrebbe toccare
Modificato da nordy
Ok allora proverò a farne uno più sottile...avevo già provato a mettere lo scanso in quella posizione. la bitubo mi ha confermato che la boccola più corta va verso il mozzo.
La prima volta avevo messo silent block nuovi piaggio sotto e sopra esattamente come se fosse originale....
Ho provato a togliere 4mm da un silent block vecchio ma ben messo,posizionato sotto e rimontato tutto. Tocca ancora! Mi sa che monto l'anti affondo, in teoria l'ammortizzatore dovrebbe arretrare e non toccare più. L'unica paura é che la vespa mi s'irrigidisca troppo e mi si apra come una grazziella....
ok..il mio ora distanzia a occhio 1mm e ci ho messo qualcosa come 2mm di foglio di gomma... attento con l'antiaffondo e bitubo ho letto diventa durissimo come ci fosse una barra fissa :lol: senza un domani
ma riducendo così tanto lo spessore del silent block inferiore,non si va a compromettere il movimento longitudinale dell'ammortizzatore quando affonda?
la mia con antiaffondo e bitubo era inguidabile.
alla fine tocca solo quando è a riposo, appena lo carichi si sposta in alto e non tocca
Modificato da nordy
semmai intendi il silentblock superiore che sotto ha  l'uniball...
guarda io ti dico per quello che ho visto al montaggio del bitubo....se sopra ci metti le sue rondellone gommate inevitabilmente sotto tocca il piantone, a me la molla toccandolo è saltato via il colore rosso inoltre lo vedo frasato come troppo inclinato in avanti..
così ho iniziato a ridurre li spessore sopra e dai e dai ho visto che mettendo il minimo sopra sotto arretrava, la molla sta a 1mm circa dal piantone e lavora più verticale...per longitudinale intendi la verticalità dell'ammo? per come l'ho messo lavorando più verticale lavora sicuramente molto meglio...infatti la prima volta montato sopra rondellona gommata e sotto toccava e determinata risposta di ammortizzazione, cioè dura nonostante i click del freno in estensione....
ora che l'ho rimontato senza spessore sopra ti dico sto apprezzando molto la sua efficacia di ammo bitubo, cioè così neanche da nuovo lo sentivo così efficace...pirla dirai, eh in parte sì :-P
per silent block sotto intendo quello più basso nella parte inferiore dell'ammortizzatore. C'È quello più in alto subito sotto il dado e rondella e poi c'è l'altro subito sotto la staffa. Tu hai abbassato quello sotto giusto?
alla fine tocca solo quando è a riposo, appena lo carichi si sposta in altro e non tocca
il mio tocca il porta molla nel mozzo. Quando provo ad affrontare il mozzo segue ammortizzatore continua a toccare...
capito cosa intendi
quello superiore l'ho tenuto ciccio per dare tiro al dado...quello sotto tra ammo e piastra piantone è lì che ho completamente eliminato il tappone alto gommoso e messo pezzo gomma da 2mm neanche
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
2 2
