Problema su Vhst 28 o altro?
Ciao a tutti!
Sono nuovo di questo forum che seguo da parecchio tempo e trovo, oltre che interessantissimo, anche estremamente utile per tutti gli appassionati come me della mitica Vespa!
La mia è una Special del '76 a cui ho fatto ..."alcune modifiche": Parmakit 130 con candela centralecon luci di scarico e aspirazione un po' lavorate (le fasature non le ricordo), accensione elettronica ad anticipo variabile Parmakit da 1,4 kg, rapporti 26/69 Drt, 4° corta, Vhst 28 con collettore artigianale, Zirri Silent ecc. ecc., e da un po' di tempo mi funziona malissimo: quando la manopola del gas supera circa un terzo, inizia a gracchiare, sembra che stia andando con la leva dell'aria alzata e se aproa ancora di più il gas peggiora, sembra quasi che scoppietta e va a strappi; se poi mollo l'accelleratore e non supero 1/3 di di corsa, il problema scompare; ho cambiato un po' di getti ma nulla è cambiato, l'unica cosa che ho notato, smontando il carburatore, è che il getto dello starter, in posizione chiuso, se soffio l'aria passa quasi come quando la levetta è alzata in posizione di aperto. Mi potete aiutare? Grazie in anticipo.
Buongiorno a tutti! Ho controllato minuziosamente il carburatore, e rettifico ciò che ho scritto prima: il meccanismo dello starter funziona bene, non c'è passaggio di aria quando la levetta è abassata, quindi non riesco proprio a capire cosa possa essere successo, anche perchè prima che si manifestasse questo problema io non ho fatto alcuna modifica alla carburazione... Boh? Che sia un problema elettrico dell'accensione? A qualcuno di voi è mai capitato?
Modificato da Vespa-Dream
Grazie robertoromano; di candele ne ho cambiate 3, anche se quelle che ho montato erano tutte usate, ma comunque nulla è cambiato.
Appena posso smonto il regolatore e controllo i collegamenti, ma, a questo punto mi sorge un dubbio: e se fosse il pick-up? Potrebbe essere che un pick-up difettoso genera questo tipo problemi oppure la vespa non parte e basta?
Buongiorno a tutti!
Problema risolto! Seguendo le indicazioni di Robertoromano (grande intuito il suo!), ho controllato l'impianto e ...ooopss! il filo blu che porta tenzione alla bobina era rottoproprio vicino alla saldatura del fastum e poggiava tenuto solo dal coprifastum di plastica, quindi a i bassi regimi sembrava che fosse tutto a posto, mentre quando il motore saliva di giri quel falso contatto non assicurava una adeguata quantita di corrente...
Grazie ancora a Robertoromano e a questo fantastico forum!!!
