+ f1vespa130 Inviata 2017 Settembre 9 Share Inviata 2017 Settembre 9 Salve a tutti Mi trovo con un wforce d60 con due pacchi lamellari .uno e il suo originale con gli stopper e l'altro è un rotax modificato sugli stopper 6 petali Secondo voi potrebbe andar bene il rotax mettendo un guidaflusso ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2017 Settembre 9 Share Inviata 2017 Settembre 9 Hai gia' verificato se entra? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ f1vespa130 Inviata 2017 Settembre 9 Autore Share Inviata 2017 Settembre 9 allora come misure corrispondono identiche ,, si deve solo limare sopra e sotto 2 mm circa , nella zona dove vanno avvitate le viti del pacco lamellare .. vorrei sapere se riesce ad andare bene con un buon guidaflusso stile il modello al cilindro falc Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2017 Settembre 10 Share Inviata 2017 Settembre 10 Visto che lo hai,e' una bella prova da fare. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pikappino Inviata 2017 Settembre 11 Share Inviata 2017 Settembre 11 (modificato) Ciao, ti confermo che devi ricavare gli alloggiamenti per le viti di fissaggio che nel pacco originale e nei vari wforce2/3/4 non ingombrano... un guidaflussi "plug & play" potrebbe essere questo che ha una deriva verso il pozzetto http://www.ebay.it/itm/2001-KTM-200-EXC-REED-VALVE-/162505092716?fits=Make%3AKTM&hash=item25d60eee6c:g:PhMAAOSwuMZZDSUv e riduce il passaggio per sfruttare l'effetto venturi del progetto del pacco che citavi sopra... il che è comunque tutto da testare ..io sto portando avanti (con molta calma) il progetto di ricavare il collettore dal pieno sempre per lo stesso principio .... arriverò Modificato 2017 Settembre 11 da pikappino Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
