+ rudy Inviata 2017 Settembre 6 Share Inviata 2017 Settembre 6 Salve, Ho recentemente acquistato una Vespa 50 Special immatricolata come esemplare unico in Germania come Vespa Quattrini 125 GTR. I pezzi che monta ne conosco solo una parte anche perchè non l'ho mai smontato; I sicuri sono: Cilindro M1L 56 GTR collettore tornito a 38 Carburatore VHSB 38 versione racing Marmitta M3XC GTR Vespatronic Polini. La primaria dovrebbe essere una 24/72 con cambio originale. Le prime tre marce sono corte mentre la 4a la prende ma si sente il salto. Frizione credo sia una M2 ha il carter leva lunga ma la frizza risulta durina però fà il suo lavoro. Veniamo al Problema riscontrato: Ad alti regimi quando tiro 3a e 4a il motore si imballa e l'impressione sembra un problema elettrico e non di carburazione. Ho controllato tutti i cablaggi e l'anticipo accenzione con la strobo e risulta tutto perfetto, nessun falso contatto. Anticipo: 25°. La carburazione del VHSB 38 trovata: Min: 44, Max: 168, Polverizzatore: DQ270, spillo: K24 alla 2a tacca. valvola gas: 50 1. Leggendo quà e là sono arrivato alla conclusione che fosse troppo grassa. Adesso monto: Polv: DQ266, Max: 176, Min: 44. Il problema è rimasto identico a prima. 2. Secondo test, ho montato gli stopper alle lamelle tra le altre cose fornite da Quattrini. Il risultato è stato: si guida meglio a basse andatute perchè risulta più pulita. Il problema però rimane. Il motore non arriva incima ai suoi giri. 3. Credo di scendere di getto Max a 170 e se non cambia a 165 per chiudere i test sulla carburazione. 4. Cambio Vespatronic forse è quello. Vi chiedo consigli/suggerimenti. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore fagio 72 Inviata 2017 Settembre 6 Moderatore Share Inviata 2017 Settembre 6 Dimmi che modello di carburatore monti, vhsb 38 dd o vhsb 38 qs? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2017 Settembre 8 Autore Share Inviata 2017 Settembre 8 VHSB 38 LD modello racing con tappo valvola gas in alluminio. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore fagio 72 Inviata 2017 Settembre 8 Moderatore Share Inviata 2017 Settembre 8 Ciao Rudy, se riesci a mettere una foto del carburatore, con tappo svitato e valvola gas sfilata, perché questa versione non l'ho mai vista, grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
