Problema tamburo posteriore vespa
Buongiorno,
Sto sistemando una vecchia vespa pk e dopo aver rimontato tutto mi trovo un problema.
Il tamburo posteriore non va a battuta completamente sul portaganasce e quando serro il dado la ruota(3.50-10) si blocca, quest'ultima inoltre striscia sul reggiblocco. Potrebbe dipendere dal fatto che sia montato un tamburo special e piatto pk o il contrario? E questo giustificherebbe il fatto che la ruota mi tocca il reggiblocco?
Grazie in anticipo
poca spesa...tanta resa..! "vespisti anonimi F1m"
M1 ALLA DIAVOLA WORK IN PROGRESS!!!!!!!!
Il piatto dev essere abbinato : piatto ganasce pk va con tamburo pk, piatto special va con tamburo special. (le ganasce poi, sono differenti)
La 3.50/10 tocca a prescindere! O moli leggermente il braccio dove tocca, o monti una 3.00/10.
Non spessorare il cerchio,per evitare di molare, sennò vai fuori asse più di quanto lo sia da originale.
le ganasce sono diverse tra pk e special ,te ne accorgi subito......torna alla 3.00 10 ,sul pk è un casino montarla ,io ho messo un rasamento da 1mm sul tamburo poi ho aggiunto 5 rondelle da 8 sotto il cerchio e passa a filo ...piuttosto cerca un altra marca di gomma più stretta ,mi pare qui sul forum ci sia qualcosa
naturalmente ho spessorato anche davanti allo stesso modo
