Damiano_W1R
Malossi sport 68,5*60 biella 116mm lamellare
Dopo l'esperienza con il lamellare piatto, ho deciso di fare un piccolo upgrade mantenendo la stessa termica (malossi sport), per riuscire ad ottenere un motore turistico da 25cv.
Configurazione:
- albero motore c.60 biella 116mm
- collettore lamellare x360
- cilindro malossi sport (120/185)
- testata polini (rdc 11:1 squish 1,4)
- frizione MMW cnc 9dischi 10molle
- primaria 25/62
- cambio originale 4a 21/36
- accensione ducati volano LML da 2500kg e centrlina kytronik
- carburatore phbh 30
- marmitta BigBoxSport modificata da me
La prima cosa che ho dovuto fare, visto che i carter su cui monterò i pezzi sono quelli della cosa, è stato aggiungere resina epossidica in zona aspirazione per consentire il massimo del passaggio
20423875_1120211708079585_59062831604400
20423847_1121478234619599_78561040400288
Ovviamente anche il collettore è stato allargato
20452008_1120212121412877_56967211720388
Lo scarico è stato lavorato verso l'alto per arrivare a 185° di scarico e verso il basso per evitare che si formi un gradino al pmi
20423945_1120211844746238_91605916359110
20413895_1120211561412933_29126977988866
Ecco la testata lavorata
20368926_1120211464746276_48051627672948
Il carter sotto l'ho lavorato così
Ed in fine l'albero
20507362_1121478311286258_60296406896728
20414207_1121478287952927_51672555630274
20414081_1122739051160184_38416927763169
i travasi
20424286_1122739547826801_59864428727236
Come si può notare sotto al cilindro c'è il basettone da 6mm
20507453_1126944977406258_64619624811272
Ecco il motore completamente montato
Le prestazioni ci sono, ed il motore è molto bello da guidare: molto corposo e pieno fin da subito.
Sto ancora sistemando la carburazione ed ancora non so se i rapporti sono giusti (potrebbero essere lunghi). A breve farò una bancata.
Davvero una bella idea quella di fare un lamellare con il Malossi Sport. Credo che ne avrà sempre sin dai bassi regimi e inoltre avrà una grande  affidabilità per poter affrontare statali ed autostrade. Grazie Damiano per le tue idee.
Molto bello Damiano il progetto e fuori dallo standard ma anche semplice da realizzare
ottimo!
complimenti
Damiano ne ha sempre una pronta. Anche la scelta del collettore Malossi x360 con il suo pacco lamellare e del PHBH30 penso sia una scelta dovuta per ottenere un motore votato principalmente al turismo veloce. Sicuramente potrai andarci in giro con un filo di gas senza problemi. E' un motore che sto prendendo in seria considerazione magari usando il nuovo pistone Vertex grafitato in dotazione nel nuovo kit.
Oggi ho fatto la bancata del motore ed il banco prova ha confermato le mie impressioni in strada, poco più di 25cv ad un regime non troppo alto.
20840967_1137003683067054_40312229988342
Vorrei riportare la carburazione finale di questo motore con il phbh30:
57 di minimo
140 di massimo
40 ghigliottina
250 valvola benzina
spillo x3 1a tacca
polverizzatore AV266
galleggiate da 9,5gr
getto starter 70
u questo motore ho fatto un'ulteriore affinamento, montando il pacco vforce3 (in versione TopPerformance) in luogo di quello Malossi:
Purtroppo ho dovuto modificare (come si vede nella foto allegata) i fori di fissaggio perché più stretti rispetto a quelli del portapacco:
l'erogazione è molto migliorata specie in basso, diventando più fluida, la carburazione è ulteriormente stata rivista come segue:
57 di minimo
140 di massimo
40 ghigliottina
250 valvola benzina
spillo x4 1a tacca
polverizzatore AV268
getto starter 70
sopra però hai perso giri con questo pacco?
no sopra uguale, non ho bancato ma sono sicuro di non aver perso potenza in alto
ok...un po' strana la modifica al setting carburatore...la 1a e la 4a o 5a tacca degli spilli servirebbe solo in casi diciamo "estremi" per andare su uno spillo che permette il normale uso almeno dalla 2a o 3a tacca dall'alto...sia la superiore che la tacca inferiore se sei in giro e vuoi smagrire o ingrassare non puoi... comunque ok se l'hai sentita così una ragione c'è
Modificato da tecnofalc albedm
Il realtà l'ulteriore affinamento della carburazione l'avevo fatto prima di cambiare pacco lamellare per pulire ulteriormente le piccole aperture.
Per metterlo alle altre tacche o per utilizzare uno spillo con la parte conica più lunga di 20mm avrei dovuto impiegare una valvola gas da 45; quello che ho trovato è un compromesso utilizzando i pezzi che avevo, con cui la vespa risulta discretamente carburata.
Appena l'aria rinfrescherà definitivamente, metterò lo spillo alla 2a tacca.
ok per l'altro faccio così anch'io...non si può avere tutti i pezzi in casa tutti tutti...però non solo, il fatto è che gli X sono degli spilli proprio sfigati a misure buone....ragion per cui sarebbe meglio sui blocchi spinti andare su carburatori che permettono i migliori compromessi con spilli di molto migliori come i K e condotti che a fluido non hanno paragone col tranquillone Phbh...i Phbh sono da blocchi un poco elaborati...qui ci vedrei almeno un Vhsh 30, quello si è un Signor carburatore, mettilo in conto uno step migliorativo su un blocco così particolare....secondo me eh
il VHSH è un bel pezzo, questo PHBH l'ho trovato insieme al kit (che ho preso a basso costo) ed ho dovuto sostituire quasi tutti gli elementi di taratura.
In questi giorni ho cominciato a realizzare un Malossi MHR lamellare al cilindro potrei comprarlo per metterlo su quello
Modificato da Damiano_W1R
so però voi dei Px avete il grande problema degli ingombri....un carburatore voluminoso non fa montare il bandone motore...chi ha montato il Vhsh ha dovuto a volte mettere anche la pompa benzina, altro sbattimento...
elaborate una small :M no dai ;-)
Questo è il Px di Tondo68:
14615793_885243418243083_257668492807226
Monta un carburatore PHBE da 36mm senza pompa, su collettore lamellare MRP; con lo stesso collettore su altre vespe e sempre chiudendo la pancia, ci sta PHBE38, PHSB38 e keihin PWK38.
20108_675632205870873_551699875261320538
PHBE38 su telaio COSA
17952618_1867817353459430_26249538576403
PHSB38 su telaio PX
13901479_1301293449901745_84463469122252
Keihin38 su telaio PX
Insomma con il giusto collettore ci metti qualsiasi diametro di carburatore ed anche se le ultime 2 foto le ho reperite sul web, quelli che ho montato io erano tutti senza pompa.
A Roma non si può andare in giro con una small elaborata di pari prestazioni, perché sei troppo fuori legge e poi per il 90% delle persone di queste zone c'è la necessità di prendere il G.R.A. quindi per ora almeno 150cc
cos'è il G.R.A.? mi raccontano alcuni clienti romani delle peripezie di vivere nella città che secondo me è "la più importante del mondo"
comunque, Phbe ci sta perchè ha attacco girevole tubo benzina e basso sopra
quel Phsb 38 dubito ci stia col bandone
sulla Cosa si vede chiaro che ha molto molto più spazio ;-) Cosa N°1
i Keihin non li montate mai...di voi che avete motori elaborati large ci sarà l'1% che lo monta ma per ovvie ragioni ;-)
belle elaborazioni
belle elaborazioni
Il g.r.a. è l'autostrada che circonda Roma (grande raccordo anulare), è un ottimo banco prova, che permette di distinguere i motori buoni da quelli che non lo sono.
Alla frusta in quarta marcia oltre i limiti del codice spesso per molti chilometri...ad ogni uscita una perpetua gara con gli scooteroni di tutte le cilindrate...un ambiente interessante insomma.
Tuttavia è importante non dare nell' occhio in nessun modo quindi cerchiamo (almeno io e Tondo68), di mantenere il SI e la Padella.
Anche il Phsb38 sta sotto alla pancia senza tagliare con il collettore giusto, quello in foto è quello di Davide Aresi (Davides sul forum).
Confermo per esperienza personale. Io monto il M244 con lamellare MRP e VHSB34 e ci stà senza problemi; Senza pompa benzina.
Informazioni sulla carburazione: con l'abbassamento delle temperature, ho potuto spostare lo spillo dalla prima alla seconda tacca, senza che il motore risulti imbrogliato come questa estate
