+ Giuseppe 991511 Inviata 2017 Agosto 3 Share Inviata 2017 Agosto 3 Salve a tutti membri del forum. Ho un problema con una vespa 130 polini. Il problema non si presenta sempre, ma a volte quando si tenta di sfruttare tutti i giri del motore la vespa fa come se azionassi il tasto per spegnere. Monto uno statore a puntine. Cosa potrebbe essere? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ drop Inviata 2017 Agosto 4 Share Inviata 2017 Agosto 4 vedi se con il motore acceso scarica corrente tra le puntine in quel caso il condensatore è da cambiare prima di cambiarlo verifica anche l'apertura delle puntine che sia tra 0,8 e 1 mm 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wiolait Inviata 2017 Agosto 4 Share Inviata 2017 Agosto 4 Ciao. Fai prima le prove che ti ha detto Drop, se il problema persiste incomincia a considerare l'ipotesi che potrebbe trattarsi del volano smagnetizzato. Diversi anni fa ebbi il tuo stesso problema, solo quando cercavo di raggiungere la velocità massima. Dopo aver provato di tutto, puntine, condensatore, bobina, candela, senza risultati, un bravo elettrauto di pullman mi diede l'imbeccata; feci ricaricare il volano e il problema fu risolto. Quota mio Falc 175: più di ieri meno di domani. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giuseppe 991511 Inviata 2017 Agosto 5 Autore Share Inviata 2017 Agosto 5 Ciao a tutti e grazie mille delle risposte. Solo dopo aver cambiato condensatore e bobine ho scoperto che è un problema di carburatore, infatti, appena tiro l'aria non fa più il difetto. A questo punto do una bella pulita al carburatore, che è un vhst 28. A questo punto penso che sia solamente un problema di pulizia carburatore, perché il problema è presente in modo saltuario. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
