Pacco lamellare minarelli su collettore polini
Salve a tutti, sono appena entrato a far parte di questo forum, e quindi ringrazio fin d'ora per avermi accettato.
Volevo chiedere, premesso che ho gia visitato diverse discussioni ma non'ho trovato una risposta sicura, volevo inserire un pacco lamellare per minarelli orrizontale sul collettore polini, se qualcuno l'avesse gia fatto potrebbe gentilmente dirmi che modello di pacco ha utilizzato , grazie fin d'ora per le eventuali risposte.
Grazie per l'info, ma per far stare il pacco stage6 bisogna riportare materiale sul collettore o basta stare attenti ad allargare per  non sfondare col fresino? Il collettore polini dopo tutto non'e' cosi spesso. Ho visto anche questo pacco che ne dite?
Modificato da dany59
Volendo essere precisi questa e' la configurazione del motore che sto per terminare:
Gt ProCup in corsa 53 , asp. 132, sca. 180
Albero c. 53 DRT spalle piene
Primaria 27/69 con parastrappi DRT con 4 originale , cluster 20 DRT
Frizione 6 molle con mozzetto ricavato dal pieno DRT
Volano Kg. 1.8 accensione piaggio
Collettore lamellare polini, pacco????????
Carburatore 19 per il momento
Marmitta, ancora da decidere????????
Ovviamente carter raccordati
Mi resta da ordinare il pacco e la marmitta aceto consigli , per il pacco il vforce a 8 petali o quello a 2 petali, tenete presente che ho gia sforato il badget.
18 minuti fa, RicoRacing ha scritto:
Puoi mandarmi un link del mozzetto drt dal pieno? Io lo ho trovato solo nel kit che comprende infradischi e altra roba che non mi serve
Non posso esserti utile, perche io sono andato a prenderlo direttamente da DRT in quanto abito a una 20ina di Km. da DRT, prova a chiamarlo e gli chiedi quello che ti serve non credo ti faccia problemi, oltre al mozzetto ho preso le sue molle e gli infradischi da 1.2  ........fammi sapere poi se riesci a combinare.
Articolo  °clutch S HP 393.211/04 univ.  questa dovrebbe essere quella che ho preso.
1 ora fa, robertoromano ha scritto:
In pratica hai fatto dei nuovi fori?
Si ho rifatto/asolato i fori sul pacco e allargato il collettore........la differenza tra il pacco polini e il pacco top si sente anche solo a soffiarci dentro con la bocca, qui sulla foto si vede il pacco ancora con i fori originali.
