+ marcossi94 Inviata 2017 Luglio 28 Share Inviata 2017 Luglio 28 scusate voi sapete a quanto deve stare lo squish di un cilindro originale ape 703..la cilindrata è circa 220 ora facendo delle prove se montassi cosiì starei intorno a 2.3 mm..grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2017 Luglio 28 Moderatore Share Inviata 2017 Luglio 28 la prima cosa da fare su quel cilindro e testa è eliminare quel ridicolo raccogli olio intorno alla camera di comustione riempiendo di pasta rossa tutto e io non andrei ad agire sullo squish e rdc abbassando la testa ,in questi periodi diventa già bollente di suo e non andrei a compromettere l'affidabilità del mezzo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ marcossi94 Inviata 2017 Luglio 28 Autore Share Inviata 2017 Luglio 28 io voglio restare in sicurezza perciò avevo il dubbio..ti ringrazio per le risposte io il raccogliolio l'ho tolto già mettendo la pasta rossa con dici tu e mettendo la guarnizione in testa..solo che non so avevo ancora il dubbio oltre che lo sqiuishh ho anche che il pistone non scopre bene i travasi ora ti mando una foto se riesco! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ marcossi94 Inviata 2017 Luglio 28 Autore Share Inviata 2017 Luglio 28 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2017 Luglio 28 Moderatore Share Inviata 2017 Luglio 28 (modificato) fasi da trattore non ti preoccupare mi raccomando alla carburazione ,come hai visto ha un aggeggio strano che la piaggio ha chiamato carburatore e se non è perfetto dà parecchie noie insieme all'ingranaggio della retro da trattare bene se no si sgrana facilmente tra l'altro è rettificato o è un kit Modificato 2017 Luglio 28 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ marcossi94 Inviata 2017 Luglio 28 Autore Share Inviata 2017 Luglio 28 chit nuovo Piaggio:) comunque lo so lo so infatti la devo regolare fin quando non mi soddisfa in pieno..grazie per le risposte;) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore fagio 72 Inviata 2017 Luglio 28 Moderatore Share Inviata 2017 Luglio 28 Hai provato per curiosità ha misurare le fasi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ marcossi94 Inviata 2017 Luglio 29 Autore Share Inviata 2017 Luglio 29 per mancanza di tempo non l'ho fatto ma la fase di scarico sara' molto bassa credo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Simonjge79 Inviata 2017 Luglio 29 Share Inviata 2017 Luglio 29 Io quel carburatore,se così si può chiamare,lo odio! È impossibile carburarla a dovere... Getti del minimo introvabili, quelli del massimo hanno quella sorta di pretuberanza all'estremità che serve per pescare benzina sulle forti pendenze che effettivamente lavora in quanto usando getti normali m6 nei salitoni carico col piede tutto giù tende a fare vuoti come se non riuscisse a pescare benzina a suffucenza. Ho montato da poco il 220 DR e ho ingrassato la carburazione perché di origine è molto magra e la cosa che mi infastidisce é che mettendo un getto del max più grosso mi ingrassa tutta l'erogazione e non avendo lo spillo è un casino da regolare a dovere. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2017 Luglio 29 Moderatore Share Inviata 2017 Luglio 29 con quella tipologia di carburatori come ciao,bravo ,vespa,ape,ecc..bisogna agire anche sul filtro dell'aria per aggiustare la carburazione ,alle volte basta tappare un pelo e non aprire come fanno tutti ..su dieci filtri che ho smontato 9 erano sfondati perchè và più forte così Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Simonjge79 Inviata 2017 Luglio 29 Share Inviata 2017 Luglio 29 Tornando al discorso squish sinceramente nel mio non l'ho mai misurato ma penso sia chilometrico, e sinceramente mi piacerebbe comprimere un po Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alex211 Inviata 2017 Settembre 14 Share Inviata 2017 Settembre 14 Interessante Ci sono novità a riguardo? Qualcuno ha provato a modificare un po' sto cilindro? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Simonjge79 Inviata 2017 Settembre 25 Share Inviata 2017 Settembre 25 Io ho montato un dr 225 senza allargare travasi sul carter, ho solo ripulito le bave e dato una pelatina allo scarico per addrizzarlo un po'. Le prestazioni sono pressoché invariate. Ieri ho grippato perché ho smagrito un po la carburazione perché con getto max 92 ingrassava tutto l'arco di carburazione. Lasciamo stare va.... Appena riesco smonto e vedo i danni poi mi faccio un collettore per un phpl 24 così spero di risolvere con la carburazione. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
