Dubbio configurazione
4 4
21 messaggi in questa discussione
Ciao a tutti ragazzi ho appena smontato il mio motore che ho su una vespa R avevo in dr 102 con 22-63 carb shb 19-19 mi sono stancato e ho deciso di passare ad un corsa lunga!
L utilizzo che ne farei e passeggiare con amici che hanno tutti m1 d60l e d56l ma non losso permettermi tali gioielli...
Vorrei una configurazione che mi faccia divertire con loro ma allo stesso tempo utilizzarla in 2(con la mia ragazza)uscite serali ecc
Premetto che vorrei lasciare l accenzione special a puntine con volano alleggerito a 1.6kg
Come gt stavo pensando ho ad dr o un polini oppure al pro cup3
Come carburatore un amico mi regala un 28
So che magari c sono tanti post a riguardo ma mi piacerebbe configuralo insieme a voi..
Dimenticavo l ingranaggio quadruplo e leggermente scheggiaro nella chiavetta protrebbe andare bene? llego foto
Allora trova un polini usato senza testa, ci metti la testa polini racing nuova, metti lo squish a 1.2mm e sei apposto.
Ci metti una 27-69 come rapportatura....o al limite lasci la 22-63 ma sarà un pelino corta, carb montaci il 28(mi raccomando deve essere per 2 tempi), collettore polini a valvola per il 28, albero tameni corsa 51, e una frizione 4 dischi
Come albero avevo pensato un rms racing anticipato ho letto che va molto bene su questo tipo di configurazioni...x il polini usato non sono molto d accordo risparmierei poco considerando rettifica e testa! Il quadruplo pensi che sia apposto xke è un po granato e la chievatta l ho trovata disintagrata.
Come crociera va bene una originale piaggio? Oppure avevo pensato alla rinforzata parmakit!
Modificato da cesare87
Aspetta....senno quanto ti costa un malossi nuovo in ghisa, ultima versione è nettamente meglio del polini. Per il cluster non ci sono problemi, basta che stringi bene il dado frizione. Crociera lascia quella originale
Il malossi costa sulle 200€e sinceramente mi sembrano un po tanti...
X la crociera chiedevo xke comunque devo sostituirla in quanto saltano le marcie!ma se l originale va bene prendere quella...
Un altra cosa ho sempre avuto un problema con il freno posteriore in quando entrava olio nel piatto ganasce con conseguente sporcaggio ganasce d olio quindi la vespa non frenava ho sostituito il paraolio ma lo rifaceva !visto che ho il blocco smontato ho notato che il carter lato ruota a la sede perfetta il piatto ganasce un po meno allego foto
Un altra cosa ho un collettore polini 24 come posso montare un 28 phbh con il gommotto?
Esiste un collettore fatto a posto x questo carburatore?
Penso di aver deciso la configurazione
Polini in ghisa 130 versione r testata nuova!
Marmitta proma o siluro
27-69
Cambio 4 marce con crociera piaggio nuova se posso prendo una drt falc mv.sp ecc (che tolleranza deve avere il cambio?
Carburatore phbl 28
Acccenzione special puntine cono 19
Albero sono indeciso tra un tameni rms racing o mazzuchelli
Secondo voi avrò problemi di affidabilita?(soprattutto x l albero )
Crocera evita le Piaggio che durano poco,ormai sono aftermarket riimbustate;vai di Mav,Falc o Faio-eco .
guardando il piatto ganasce non si capisce se a sinistra esattamente in mezzo ai 2 fori c'è una crepa o è un illusione della foto
No non c e nessuna crepa
C sono solo dei piccoli solchi dove alloggia il paraolio ma non penso possano compromettere...
Ecco arrivato il polini r
Mi sono accorto facebdo un falso montaggio che il cilindo non tocca il basamento xke sbatte sulla mezzaluna!vi risulta?
Secondo voi la crociera è da sostituire?
Il cambio ha un gioco di 0.50 e le marce saltavano...
si ,se è l'evolution in alluminio bisogna asportare il pezzetto di carter lato volano ,ha i travasi grossi tipo pinasco zuera,ecc..
Si infatti immaginavo
Devo sostituirla ma sul mio asse(special et3 non monta la mv.sp o falc ecc) cosa potrei mettere stavo pensando alla parmakit...chi di voi l ha provata?
Buongiorno a tutti
é arrivato l albero tameni cono 19 ma é normale che non entri dal carter lato pignone?ho provato quello vecchio ed entra tranquillamente...voi come lo montate?
alcuni alberi a seconda del costruttore sono per interferenza sul cuscinetto ,anche drt usa lo stesso sistema ed è indicato nelle istruzioni ...io di solito lo tiro in sede con dado e rondelle dal lato pignone ,è un po più laborioso per il cambio e quando si impunta sugli ingranaggi basta allentare il dado ,assestare e poi riprendere
Allora ragazzi blocco assemblato con qualche grattacapo e andato tutyo bene.
Regolato statore a 17-18gradi adesso tocca alla carburazione...
130 polini r
27-69
Frizione 3 dischi
Marmitta giannelli (proma)
Crociera faio eco
Phbh 28 con il suo collettore polini da 28
Setting
Valvola 40
Min 54
Polverizzatore av264(ho anche il 266)
Spillox2 seconda tacca verso l alto
Getto max 122
Sensa filtro
La vespa gira bene ai bassi e madi regimi xo appena sono a tutto gas prprprprprp imbratta e non riesce a prendere giri
Ho provato un 111di max con polverizzatore av266 ma mi é sembrata magra..
Consigli
Per me sto 28 è sprecato... vendilo e metti un 24. 90-95 di getto massimo e sei a posto!
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
4 4
