Crociera falc che non si monta
Ciao a tutti, qualche giorno fa ho acquistato un cambio completo per special, crociera da 50.2mm ri forzata Falc. Il fatto è che quando sono andato per montarla sull'albero non entrava:-(. Ho pensato che fosse perchè le aste sono larghe, ma a quanto pare entrano nella sede, il problema è causato dal primo dente di ogni asta. Infatti lo spazio tra i primi denti è inferiore all'alloggiamento nell'albero del cambio e, confrontando la crociera Falc con una originale, si vede che ha i primi denti nettamente più spessi. Vorrei sapere cosa fare, avete qualche consiglio?:WA
Infatti come spesso detto sul forum non è un difetto ma una sua caratteristica.
Devi misurare la distanza fra le cave con un calibro centesimale e adattare la crociera a questa misura. E' una cosa voluta perché in questo modo si fa la misura precisa al proprio albero siccome in commercio e anche quelle originali hanno differenze anche di 3/4 decimi e più...
Ok, lo avevo letto che va adattata in quanto è realizzata per adattarsi alla maggior parte di cambi in commercio, quindi tu dici che devo limare la sede nell'albero dove una volta montata vanno a scorrere i denti? Un mio amico mi ha detto che era da mettere la crociera sul tornio e limare un po il primo dente, ma mi sembra una cazzata perche andrebbe a intaccare il trattamento di indurimento fatto alla crociera, o no?
  • 4 months later...
