problema motore 102 polini
ciao a tutti
chiedo ancora aiuto per il mio motore finalmente finito.
il problema è che non raggiunge la velocità che motori simili riescono tranquillamente a raggiungere arrivo massimo ai 75km/h
il motore è configurato cosi:
102 polini raccordati i carter in precedenza saldati
carter spianati
squish 1
valvola allargata
carburatore 28 pwk senza filtro perche troppo grassa ancora
miscela 3%
albero mazzuchelli anticipato
campana 24/72
marmitta polini banana
ovviamente 4 marce
accensione VMC
candela ngk grado 8
appena riesco posto le foto in attesa vi ringrazio se qualcuno riesce ad illuminarmi.
ps: sono gia passato dal getto del 118 al 106
avatar_2892.gifChi safaChi non sainsegna.
lè meo le braghe rote nel cul o el cul roto nele braghe?
La vespa prende molto bene i giri in maniera quasi rabbiosa .
Non si imbroda perché ora il getto che c'è sopra (104) è perfetto .
Secondo te che sia da basettare 0.5/1 mm??
Ps l'accensione da 1.2kg senza la pistola strobo non riesco a controllarla
Inviato dal mio iPhone utilizzando ET3
Si l'ho scritto perché non ce l'ho . Ma o la compro e mi rimane sempre buona oppure provo a farmela prestare.
Sai a quanti gradi dovrei impostarla ?
Grazie mille per il vostro aiuto
Macché istruzioni non c'è nulla . Se parli con il venditore ti dice di andare sul suo sito ma c'è solo lo schema copiato da qualche altra idm
Per quel prezzo purtroppo bisogna accontentarsi
Invece no perché il problema risiede a quanto pare solamente nei gradi dello statore
Se avessi voluto un 130 avrei comprato un 130.....
