Oggi avevo la mia espansione in mano e ho preso due misure, ho notato che lo spillo misura 20mm e il silenziatore dove scarica è 30mm, riducendo anche il foro del silenziatore a 20mm avrei una riduzione del rumore???
Sent from my iPhone using ET3 mobile app
Tutto il silenziatore è da 30? O solo il "terminale"?
Inviato dal mio iPhone utilizzando ET3
E fare il contrario come prova?
Ti costruisci un silenziatore più grande di diametro esterno in modo che ci stia più materiale fonoassorbente
Dovrebbe silenziare molto, usa lo stesso principio dei kart che hanno da regolamento un silenziatore molto grande come diametro interno, difatti sono abbastanza silenziosi
Non dovrebbe essere tutto il contrario?! Perché se dallo spillo esce 18mm arriva nel silenziatore che è 30mm non silenzia niente avendo un cambio di diametro di 12mm... questi silenziatori si usavano sulle gp
E se montassi questo silenziatore Aprilia rs 125? Che ne pensate?
Bella domanda. In effetti i silenziatori delle armi sono sostanzialmente una serie di imbuti con la parte stretta verso la bocca da fuoco dell'arma e la parte larga verso l'uscita. Il principio è che le onde sonore vengono deviate verso l'esterno facendo scaldare la superfice che tralaltro spesso è riempita di materiale e meccanismi fono assorbenti. Nella marmitta quindi applicherei un principio simile quindi un tronco di cono con la parte larga verso l'uscita.
Quindi dovrebbe essere più silenzioso o meno?
Ora è perfetta!! La marmitta è stata zittita!! Ora tocca zittire il risucchio del carburatore ma non ho idee per quello
Si sì!!
Ho il RAMAIR non ci sta niente del pozzetto della vespa
Fondamentalmente meglio aspettare di essere fuori dai centri abitati per far salire di giri il motore.....,non si possono fare i miracoli,ma usare un po' di buonsenso si  ;-)
ciao
mi permetto, sbagliato!
ultimamente monto solo carbu dal 36 in su sulla stradale ma la hit l'ho raggiunta rivestendo il pozzetto con i fogli di spugna dei filtri aria moto.....una invenzione che ho copiato da alcuni vespisti nel forum......fallo anche tu, insonorizza per davvero....i pur buoni Ramair Malossi ecc filtrano si l'aria ma non smorzano il rumore di aspirazione...potresti addirittura toglierlo il ramair dopo aver ben bene rivestito tutte le pareti del pozzetto anche il fondo.....ma anche se lo lasci montato per tua maggior sicurezza vedrai come si riduce il rumore di aspirazione
