Nuovo W-Force 66 x 51
5 5
18 messaggi in questa discussione
Ciao l'ho visto sulla pagina fb di Barone , sembra anche che abbiano inglobato la besetta nel cilindro .......mah non so , da una parte mi affascina , dal'altra mi chiedo come possa tenere sui carter originali e con cos' poco materiale tra canna e passaggio prigionieri...
  • Like 4
di sixty six ce nè solo uno sul catalogo ,ti confondi con il wforce forse
l'albero dedicato è spinotto 16 https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/alberi-motore/smallframe/albero-motore-parmakit-sixty-six-volani-tondi-cono-20-biella-110-corsa-51-spinotto-16-vespa-125-et3-primavera-pk.1.1.19.gp.2568.uw
qui dice che il modello 2017 come le foto sopra è spinotto 16 https://www.scooter-attack.com/cylindre-culasse-parmakit-w-force-sixty-six-175cc-d-66mm-course-51mm-bielle-110mm-vespa-50-90-125-pv-et3-pk-s-xl-xl2-pm57930-00.html?___store=sa_en
probabile che le prime versioni siano da 15
a me sembra che la camicia non ci sia. la superficie di appoggio diventa adeguata se con carter originali spiani il pianoforte cilindro.
posso chiedere perché ritenere una gabbia argentata superiore ad una gabbia brunita  come quella in foto?
ha anche il pistone più corto abbinato a 110 di biella,la butto li forse per spianare solo il carter senza barenare per il pistone ,mahhh...
la gabbia solo per la scorrevolezza ,le iko sono imbattibili
si. é molto probabile per quel che riguarda il pistone. magari basta barenare solo la parte superiore; dove Non si corre il rischio di indebolire la struttura dei carter.   sarebbe una gran cosa.    le gabbie RULLI o cuscinetti ad aghi, non é la struttura della gabbia che fa la differenza. Iko e Toyo  a differenza di altri non producono rullino ottenuti mediante taglio al maglio o trocatrice sono tagli al laser o h20  e utilizzano strutture micropallinate con apporto di altre lavorazioni per migliorare la scorrevolezza. vedi appunto argento e ottonatura.
Modificato da filipporace
ortografia
se non costasse un rene e un occhio, lo vedrei bene su carter quattrini ma in corsa 56, così esce fuori un bel 192cc.
se non ho capito male, il pistone nei carter non passa nel carter al PMI quindi non tocchi nemmeno quella parte e non si indebolisce niente, zona prigionieri c'è poco materiale, e va bhe, quello per forza😂
Il 20/9/2018 in 12:13 , claudio7099 ha scritto:
bisogna vedere le istruzioni cosa dicono di fare ,non ne ho ancora visto uno montato
istruzioni???? what's istruzioni🤣
io è da 10 anni che non uso più le istruzioni, si sperimenta e si prova tutto.
in ogni caso nemmeno io ne ho mai visto uno montato
Modificato da The Armageddon
almeno una letta......anche io me ne fotto delle istruzioni ,però se è indicato il diametro della barenatura io lo faccio 4-5 decimi più grosso ,sia per albero che cilindro e non sbagli di sicuro
quotone per non leggere l'istruzione.
visivamente mi sembra un po' corto il pistone, sicuramente al pms non scoprirà lo scarico ed al pmi non entrerà nei carter più di tanto🤔...impressione mia ovvio.      e se aumenti la corsa sei obbligato a recuperare tutto sotto....se no lo scarico ti si scopre sicuro.
strana sta termica, sembra un motore da giri stravolto aumentandone a dismisura l'alesaggio.    curiosità anche per me😉
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
5 5
