+ Mariano Inviata 2017 Giugno 7 Share Inviata 2017 Giugno 7 Buonasera ragazzi volevo sapere se gentilmente qualcuno mi davo dei consigli sul montaggio del cilindro e testa. Volevo chiedervi in che verso i prigionieri vanno inseriti nei fori del cilindro e se vanno stretti. Qualcuno che mi da una mano? Sent from my iPhone using ET3 mobile app Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 130 special Inviata 2017 Giugno 7 Share Inviata 2017 Giugno 7 Ciao,ma questi prigionieri non vanno sul basamento ?! Dove poggia il cilindro ? Sentiamo anche gli altri,forse mi sbaglio. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mariano Inviata 2017 Giugno 7 Autore Share Inviata 2017 Giugno 7 Ciao,ma questi prigionieri non vanno sul basamento ?! Dove poggia il cilindro ? Sentiamo anche gli altri,forse mi sbaglio. No è un corsa corta, i prigionieri del carter rimangono dove stanno da quanto soSent from my iPhone using ET3 mobile app Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 130 special Inviata 2017 Giugno 7 Share Inviata 2017 Giugno 7 Sulle istruzioni cosa è riporato ? Sotto si utilizzano quelli di solito. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mariano Inviata 2017 Giugno 7 Autore Share Inviata 2017 Giugno 7 Sulle istruzioni cosa è riporato ? Sotto si utilizzano quelli di solito. Purtroppo nelle istruzioni non vi è riportato niente di quello che mi interessaSent from my iPhone using ET3 mobile app Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 130 special Inviata 2017 Giugno 7 Share Inviata 2017 Giugno 7 Montali sotto e prova. Inserisci la parte più lunga sotto Poi metti 2 dadi da 11 stringi i dadi uno contro l'altro,e con il dado superiore li inserisci,piano piano. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mariano Inviata 2017 Giugno 7 Autore Share Inviata 2017 Giugno 7 Si ma i prigionieri e i dadi che mi sono usciti dal kit sono gli unici, secondo il tuo ragionamento la testa come la fisso al cilindro?Inviato dal mio iPhone utilizzando ET3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 130 special Inviata 2017 Giugno 7 Share Inviata 2017 Giugno 7 Esistono i bulloni da 11 testa ad esagono,nel kit non li danno ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mariano Inviata 2017 Giugno 7 Autore Share Inviata 2017 Giugno 7 Esistono i bulloni da 11 testa ad esagono,nel kit non li danno ? No e inoltre cercando un po' per il forum ho trovato che i prigionieri nel kit vanno inseriti nel cilindro come pensavo e inoltre bisogna mettere 2 rondelle quando si va a bloccare con i dadi ( le rondelle nel kit non c'erano), ora rimane da capire solo il verso e se vanno stretti quando vanno messi nel cilindro prima di inserire la testaSent from my iPhone using ET3 mobile app Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 130 special Inviata 2017 Giugno 7 Share Inviata 2017 Giugno 7 (modificato) Ok,allora vanno così! In pratica la parte più lunga va sotto. Si vanno stretti,ma non a morte,con il metodo dei 2 dadi da 11,stretti uno contro l'altro,e li avviti! Metti prima rondella piana,poi rondella spaccata e dado. Se è possibile stringili in modo incrociato con la chiave dinamometrica. Per un'accurato serraggio. Modificato 2017 Giugno 7 da 130 special 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mariano Inviata 2017 Giugno 7 Autore Share Inviata 2017 Giugno 7 Ok,allora vanno così! In pratica la parte più lunga va sotto. Si vanno stretti,ma non a morte,con il metodo dei 2 dadi da 11,stretti uno contro l'altro,e li avviti! [emoji6] Metti prima rondella piana,poi rondella spaccata e dado. Se è possibile stringili in modo incrociato con la chiave dinamometrica. Per un'accurato serraggio. Ho letto su internet che la parte più corta va dentro, ora non so che fare, se mettere in quella lunga o quella cortaSent from my iPhone using ET3 mobile app Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ cristian Inviata 2017 Giugno 7 Share Inviata 2017 Giugno 7 io sapevo oltre che ho provato che i prigionieri originali sono un più corti, il pinasco a il basamento del cilindro (quello che si innesta sul carter con i quattro fori) più grosso per questo danno i prigionieri. Per la testa compra dal ferramenta dei normalissimi bulloni m7 da 35/40 mm Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mariano Inviata 2017 Giugno 7 Autore Share Inviata 2017 Giugno 7 io sapevo oltre che ho provato che i prigionieri originali sono un più corti, il pinasco a il basamento del cilindro (quello che si innesta sul carter con i quattro fori) più grosso per questo danno i prigionieri. Per la testa compra dal ferramenta dei normalissimi bulloni m7 da 35/40 mm Io ho trovato questo su internet Sent from my iPhone using ET3 mobile app Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Carlo83 Inviata 2017 Giugno 8 Share Inviata 2017 Giugno 8 (modificato) Fai un falso montaggio e vedi qual è il verso migliore (probabilmente il la parte più lunga va avvitata nel cilindro, ma bisogna vedere poi se l'altra parte è lunga abbastanza per mettere testa, rondelle e dado), e così vedi anche se i prigionieri sul carter sono lunghi abbastanza. Quando hai deciso il verso stringili col dado contro dado a 13kgm e mettici del frenafiletti. Modificato 2017 Giugno 8 da Carlo83 Quota SpeedCalc 3.0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mariano Inviata 2017 Giugno 9 Autore Share Inviata 2017 Giugno 9 Fai un falso montaggio e vedi qual è il verso migliore (probabilmente il la parte più lunga va avvitata nel cilindro, ma bisogna vedere poi se l'altra parte è lunga abbastanza per mettere testa, rondelle e dado), e così vedi anche se i prigionieri sul carter sono lunghi abbastanza. Quando hai deciso il verso stringili col dado contro dado a 13kgm e mettici del frenafiletti. Il metodo del controdado lo uso per inserire il prigioniero dentro il cilindro prima di mettere la testa.Quindi poi stringo il prigioniero a 13 Nm senza la testata sopra, e infine metto rondelle e dadi per stringere la testa sempre a 13Nm?Sent from my iPhone using ET3 mobile app Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
