+ Mimmo189 Inviata 2017 Maggio 26 Share Inviata 2017 Maggio 26 Ciao a tutti. Ho una special così configurata: - Gt Malossi 2 serie, raccordato e squish 1.2mm, cilindro non lavorato. - Aspirazione lamellare al cilindro con collettore e pacco Malossi e phbh 28 - campana 27/69 e quarta corta z20/46 - Albero spalle piene c. 51 - Marmitta Barone Racing - Accensione 6 poli Hp 1.3 kg Vorrei migliorare un po' la vespa, magari renderla un po' più allegra senza però andare a stravolgere la velocità massima e/o lavorare il cilindro. Avevo pensato di montare un pignone z26 per avere una rapportatura simile alla 23/60 della Polini ma non vorrei essere troppo corto. Voi che ne pensate? Altri consigli? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 130 special Inviata 2017 Maggio 26 Share Inviata 2017 Maggio 26 Pignone da 25/26, prova il 26 e vedi come si comporta,se non ti piace puoi montare il 25. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mimmo189 Inviata 2017 Maggio 27 Autore Share Inviata 2017 Maggio 27 Il z25 non mi ispira proprio, sarei curioso di provare il z26. Qualcuno ha provato altre rapportature con 4 corta z20? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 130 special Inviata 2017 Maggio 27 Share Inviata 2017 Maggio 27 Purtroppo con l'espansione il pignone z27 risulta lungo,e pigra. Prova il pignone z26 Marmitta quale modello hai di barone ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mimmo189 Inviata 2017 Maggio 27 Autore Share Inviata 2017 Maggio 27 La marmitta che ho è questo modello. Visto che siamo in tema, lavora bene questa marmitta? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Todac93 Inviata 2017 Maggio 27 Share Inviata 2017 Maggio 27 Secondo me puoi montare il pignone da 25 con una basetta da 2mm sottoIl cilindro vedrai come ti diverti [emoji2]Inviato dal mio iPhone utilizzando ET3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2017 Maggio 27 Share Inviata 2017 Maggio 27 Quella marmitta lavora con fasi originali o poco più, se vuoi qualcosa di più la vendi e ti prendi una mrt anche usata e rifasi il cilindro di 2mm come detto da tobac;) 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Paolo82 Inviata 2017 Maggio 27 Share Inviata 2017 Maggio 27 Ciao da possessore del malossi come il tuo ti posso dire, di fare riprofilare la testa e portare lo squish a 1mm e basetta 2mm Una bella MRT dedicata Una ritoccata allo scarico Pignone da 25 E se proprio vuoi,puoi anche mettere un collettore più generoso con un bel vhsh30 E gasssssse✊✊✊ Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 130 special Inviata 2017 Maggio 27 Share Inviata 2017 Maggio 27 Con la scusa del pignone,cambi tutto il resto Avrai un motore molto divertente. Anch'io sto facendo un motore simile Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mimmo189 Inviata 2017 Maggio 27 Autore Share Inviata 2017 Maggio 27 Grazie a tutti ragazzi, l'idea di basettare mi piace ma là valuterò in seguito visto che necessita di altri accorgimenti. Per ora penserò al pignone Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mimmo189 Inviata 2017 Giugno 11 Autore Share Inviata 2017 Giugno 11 Ragazzi scusate, riapro questo post per dei chiarimenti sulle basette. A livello di fasi, mi sapreste dire la differenza se basetto con 1.5mm oppure con 2mm? Non conosco però le fasi originali del mio Malossi. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2017 Giugno 15 Share Inviata 2017 Giugno 15 Ciao Mimmo, allora. Innanzi tutto la differenza tra 1,5 e 2mm sono circa 2 gradi. Poi al momento dovresti essere sui 180 di scarico sul malossi quindi se vuoi il massimo devi basettare in base alla misura che hai ora. Considera circa (perchè non è esattamente lineare) 5° ogni millimetro. Tutti basettano da 2mm perchè il polini ha sui 175 ma non è una cosa esatta. La cosa giusta è misurare e rimisurare sino ad ottenere ciò che si vuole. Contrariamente a quanto ti hanno detto la Barone è una marmitta che da il massimo con 125/185 (da ottenere con basetta e fresino) e non con fasi originali e vuole campana lunga come la hai tu (27/69) a differenza di altre che invece prediligono primarie corte. Riducendo il pignone perdi solo coppia con questa marmitta, io te lo sconsiglio. L'unico problema sarebbe in quarta ma il cluster da 20 lo hai già quindi problemi ZERO! Ascolta a me, alza le fasi (e ovviamente abbassa sopra in modo da avere lo squish a 1-1,2) e vedi come ti cambia la vespetta! 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mimmo189 Inviata 2017 Giugno 15 Autore Share Inviata 2017 Giugno 15 27 minuti fa, blaps_85 ha scritto: Ciao Mimmo, allora. Innanzi tutto la differenza tra 1,5 e 2mm sono circa 2 gradi. Poi al momento dovresti essere sui 180 di scarico sul malossi quindi se vuoi il massimo devi basettare in base alla misura che hai ora. Considera circa (perchè non è esattamente lineare) 5° ogni millimetro. Tutti basettano da 2mm perchè il polini ha sui 175 ma non è una cosa esatta. La cosa giusta è misurare e rimisurare sino ad ottenere ciò che si vuole. Contrariamente a quanto ti hanno detto la Barone è una marmitta che da il massimo con 125/185 (da ottenere con basetta e fresino) e non con fasi originali e vuole campana lunga come la hai tu (27/69) a differenza di altre che invece prediligono primarie corte. Riducendo il pignone perdi solo coppia con questa marmitta, io te lo sconsiglio. L'unico problema sarebbe in quarta ma il cluster da 20 lo hai già quindi problemi ZERO! Ascolta a me, alza le fasi (e ovviamente abbassa sopra in modo da avere lo squish a 1-1,2) e vedi come ti cambia la vespetta! Perfetto, risposta abbastanza esaustiva. Metterò basetta 1.5 e proverò a misurare le fasi. Ti ringrazio. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Paolo82 Inviata 2017 Giugno 15 Share Inviata 2017 Giugno 15 41 minuti fa, Mimmo189 ha scritto: Perfetto, risposta abbastanza esaustiva. Metterò basetta 1.5 e proverò a misurare le fasi. Ti ringrazio. Ciao Mimmo.. il mio malossi come il tuo è basettato 2mm senza guarnizioni,con scarico lavorato sono arrivato a 188gradi,senza basetta era 180,quindi 2mm alzano 8gradi..se non tocchi lo scarico con 2mm dovresti arrivare sui 184/185,in origine dovrebbe essere 177/178 se non ricordo male. come squish ero 0.98 prima di fare riprofilare la cupola e la banda della testa,poi 1.1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mimmo189 Inviata 2017 Giugno 15 Autore Share Inviata 2017 Giugno 15 Perfetto, metto basetta 1.5 e provo a misurare le fasi vedo dove arrivo. Come rapporti cosa tieni? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Paolo82 Inviata 2017 Giugno 15 Share Inviata 2017 Giugno 15 34 minuti fa, Mimmo189 ha scritto: Perfetto, metto basetta 1.5 e provo a misurare le fasi vedo dove arrivo. Come rapporti cosa tieni? Come rapporti 24.72 e cambio originale,chiederebbe una 4a corta da z48,invece il mio vicino che è fasato sui 184 sempre rapportato come me,la 4a la mangia... Guarda il mio post: 132 malossi in ghisa seconda serie 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2017 Giugno 15 Share Inviata 2017 Giugno 15 ma con la barone i 24/72 non vanno affatto bene!!! Lascia la 27/69. Paolo, non ho ben capito le tue misurazioni... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Paolo82 Inviata 2017 Giugno 15 Share Inviata 2017 Giugno 15 56 minuti fa, blaps_85 ha scritto: ma con la barone i 24/72 non vanno affatto bene!!! Lascia la 27/69. Paolo, non ho ben capito le tue misurazioni... Senza basetta e senza guarnizione di base era 180 (ma ho lo scarico lavorato )con basetta 2mm 188... Io come espansione ho la MRT Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2017 Giugno 15 Share Inviata 2017 Giugno 15 ok, chiarissimo ora. La mrt vuole 25/72 o al piu 25/69... Quest'altra marmitta da meno giri ma coppia piu in basso. Sono stili differenti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mimmo189 Inviata 2017 Giugno 15 Autore Share Inviata 2017 Giugno 15 (modificato) 4 ore fa, Paolo82 ha scritto: Senza basetta e senza guarnizione di base era 180 (ma ho lo scarico lavorato )con basetta 2mm 188... Io come espansione ho la MRT Allora senza lavorazioni avrà fase circa 176-178° penso, visto che lo hai lavorato per portarla a 180. No? Correggetemi Modificato 2017 Giugno 15 da Mimmo189 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Paolo82 Inviata 2017 Giugno 15 Share Inviata 2017 Giugno 15 54 minuti fa, Mimmo189 ha scritto: Allora senza lavorazioni avrà fase circa 176-178° penso, visto che lo hai lavorato per portarla a 180. No? Correggetemi Si più o meno è così... poi facci sapere quando le misuri.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2017 Giugno 19 Share Inviata 2017 Giugno 19 Com'è finita? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mimmo189 Inviata 2017 Giugno 19 Autore Share Inviata 2017 Giugno 19 Io ci lavorerò a fine mese o giù di lì, per ora sono molto impegnato. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mimmo189 Inviata 2017 Luglio 13 Autore Share Inviata 2017 Luglio 13 Il 19/6/2017 in 13:16 , blaps_85 ha scritto: Com'è finita? Ciao, allora ho dato una misurata alle fasi, è la prima volta che lo faccio quindi potrebbero esserci degli errori. In ordine abbiamo: scarico, travasi principali, secondari, fronte scarico. originali: 173-119-110-112 con basetta 1,5; 181-127-121-125 accetto consigli sul da farsi, sono troppo alte queste fasi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2017 Luglio 14 Share Inviata 2017 Luglio 14 troppo alte per cosa? Sono gia buone se mantieni la barone (darei al massimo una pelatina allo scarico, ma cosa di ½ mm). Ma gia cosi vedrai che ti piacerà! Se metti la MRT pero devi accorciare la primaria Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
