+ Mariano Inviata 2017 Maggio 20 Share Inviata 2017 Maggio 20 Ragazzi scusate l'ignoranza ma per mettere una basetta di 1mm sotto al cilindro bisogna spianare i carter? Sent from my iPhone using ET3 mobile app Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ The gj Inviata 2017 Maggio 20 Share Inviata 2017 Maggio 20 ciao no non serve metti una guarnizione sotto la basetta e un'altra sopra poi dovresti tornire la sommità del cilindro dello spessore aggiunto alla base fino a raggiungere lo squish desiderato. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2017 Maggio 20 Share Inviata 2017 Maggio 20 No, devi togliere 1 mm sopra Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mariano Inviata 2017 Maggio 20 Autore Share Inviata 2017 Maggio 20 No, devi togliere 1 mm sopraSopra al cilindro?Sent from my iPhone using ET3 mobile app Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2017 Maggio 20 Share Inviata 2017 Maggio 20 Si, dalla parte superiore del cilindro. La cosa da fare in realtà é misurare lo squish attuale e decidere anche in base a quello. Ipotesi: Misuri e hai 1.8mm e vuoi avere 1.2mm. Visto che vuoi aggiungere una basetta da 1 sotto togli sopra 1.6 (1mm x la basetta e 0.6 x adeguare lo squish). Spero di essere stato chiaro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mariano Inviata 2017 Maggio 20 Autore Share Inviata 2017 Maggio 20 Si, dalla parte superiore del cilindro. La cosa da fare in realtà é misurare lo squish attuale e decidere anche in base a quello. Ipotesi: Misuri e hai 1.8mm e vuoi avere 1.2mm. Visto che vuoi aggiungere una basetta da 1 sotto togli sopra 1.6 (1mm x la basetta e 0.6 x adeguare lo squish). Spero di essere stato chiaroPraticamente a me la basetta serve per compensare il millimetro di corsa in più del drt in c45, puoi darmi qualche dritta su cosa fare?Sent from my iPhone using ET3 mobile app Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2017 Maggio 20 Share Inviata 2017 Maggio 20 Ah, ok. Sono indeciso allora. Di base l'idea é che con una basetta da 1 recuperi i 2mm di corsa in più. Pero c'è da vedere che succede allo squish. Probabilmente se hai (ad esempio) 1.8 come dicevamo prima la basetta da 1 é anche troppo. E "direi" che basterebbe una 0.7 valore che vien fuori da 1 - (1.8-1.2)/2. L'indecisione nasce dal fatto che se metti una basetta da 1 e sopra togli l'eccedenza dello squish (ipotizzando che resti la stessa) poi dovrai togliere da sopra 0.6.. Non riesco a concentrarmi però... É il caso di misurare anche le fasi che cambieranno di sicuro e fare qualche prova. Altrimenti fai che metti la basetta da 1 e amen. Tanto di che parliamo? 102 con proma? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mariano Inviata 2017 Maggio 20 Autore Share Inviata 2017 Maggio 20 Ah, ok. Sono indeciso allora. Di base l'idea é che con una basetta da 1 recuperi i 2mm di corsa in più. Pero c'è da vedere che succede allo squish. Probabilmente se hai (ad esempio) 1.8 come dicevamo prima la basetta da 1 é anche troppo. E "direi" che basterebbe una 0.7 valore che vien fuori da 1 - (1.8-1.2)/2. L'indecisione nasce dal fatto che se metti una basetta da 1 e sopra togli l'eccedenza dello squish (ipotizzando che resti la stessa) poi dovrai togliere da sopra 0.6.. Non riesco a concentrarmi però... É il caso di misurare anche le fasi che cambieranno di sicuro e fare qualche prova. Altrimenti fai che metti la basetta da 1 e amen. Tanto di che parliamo? 102 con proma?102 pinasco alluminio, drt c45, 24/72, phbl 24 e proma.Vabbè ma poi lo squish potrei abbassarlo con le guarnizioni tra la basetta no?Sent from my iPhone using ET3 mobile app Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2017 Maggio 20 Share Inviata 2017 Maggio 20 si infatti.. Guarda che fai... Metti una basetta da 0.9 e poi valuti che fare con le guarnizioni vedendo che squish esce tanto nel tuo caso vai sempre bene da 1 a 1,4 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Mariano Inviata 2017 Maggio 20 Autore Share Inviata 2017 Maggio 20 si infatti.. Guarda che fai... Metti una basetta da 0.9 e poi valuti che fare con le guarnizioni vedendo che squish esce tanto nel tuo caso vai sempre bene da 1 a 1,4Ti ringrazio ora mi è tutto molto più chiaro[emoji2]Sent from my iPhone using ET3 mobile app 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
