Scoppi dalla marmitta e non parte
3 3
11 messaggi in questa discussione
Ho cambiato il cilindro alla mia vespa in quanto dopo l'ennesima scaldata non partiva più... monto un 75 dr formula 1, 21 phbg (su collettore 19 della primavera) senza filtro e Proma. Come getto massimo ho un 92. La vespa però non parte e fa in continuazione degli scoppi dalla marmitta... se parte sta accesa se la tengo a giri medio- bassi, accelerando non si spegne ma non sale. Cosa può essere? Prima di cambiare cilindro (75 dr 6 travasi) funzionava bene
Sembrerebbe fuori fase, hai rimontato l'ho statore al punto giusto, altrimenti non hai stretto bene il volano,e hai schiavettato facendo girare di poco il volano
Lo statore non l'ho toccato, mentre il volano ho fatto fatica a rimontarlo, però il problema me lo dava fin dalla prima accensione
10 minuti fa, massimilianon11 ha scritto:
Hai montato il pistone correttamente?
Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
Si né sono certo
Verifica la fase come dice Fagio, probabilmente hai montato male il volano e si è schiavettato. Non capisco il motivo di smontare il volano per cambiare il gruppo termico.
Evidentemente non hai mai svitato gli scomodissimi dadi del corsacorta.Specie se è un volano special in zama leggero di diametro molto grande.
Sehai fatto fatica a rimontarlo probabilmente non hai preso la chiavetta e il motore non è in fase,rismonta il volano e verifica,90% trovi lí il problema.Il getto, comunque,mi sembra grande,ho anche io il phbg 21 su collettore im ferro sul 130DR e ho un 82 mi sembra
Appunto l'ho smontato perché facevo fatica a muovere i dadi... il problema è che ho stretto il dado fortissimo e si è rovinato, e il seeger estattore si è rotto e non so come tirarlo fuori, quindi non ho idea di come cambiare il dado. Comunque, c'è un metodo per mettere il volano giusto beccando la sede della chiavetta? Come faccio a capire quando l'ho centrata?
se hai i segger significa che hai il volano con la finestra per le puntine, esiste un estrattore a un gancio tipo quello che si usa sul ciao o sul si che ti permette di smontare il volano.
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
3 3
