collegamento statore vespa
2 2
18 messaggi in questa discussione
ciao ho il cavo corrente tagliato come da foto...come dovrei collegarlo al magnete? ho tolto la guaina e quindi ci sono i 3 fili...come dovrei collegarlo per farla funzionare, in parole povere? in una foto c'è la guaina gialla e nell'altra il filo all'interno..., mentre nella terza il magnete intero.grazie
di che vespa/statore parliamo di una V? o HP? su che telaio/imp. elettrico?
ho riguardato bene le foto... sembra una V
munisciti di tester e verifica i 3 "puntali" del morsetto: saranno come nella foto post-652-0-90086900-1479382508_thumb.jpg
nella guaina gialla (in realtà era grigia se non ricordo male, ci sono un filo verde (spegnimento) uno nero (massa) ed uno azzurro (alimentazione imp. elettrico), bene collegali con i corrispettivi della foto
1 persona mi piace questo
si è di una vespa v...ma stavo pensando : potrei tagliare anche lo spinotto maschio, comprare 2 connettori faston, uno maschio e uno femmina a 3 fili e risolvere...che ne dici?
Visto che anche sul telaio hai i 3 cavi blu-nero-verde come nello statore,segui i colori come detto da Andrea e sei a posto.Volendo vendono anche gli spinotti originali come ricambio ma per semplicità puoi anche tagliare tutto ed utilizzare una scatola bt della special ed usare i faston per i collegamenti.O altrimenti solo connettori faston a 3 sui cavi ed abbondante nastro isolante a sigillare bene il tutto.
Modificato da Psycovespa77
infatti
l'importante è isolare bene o per un po di acqua rischi di spingere la vespa :C
comunque con un cacciavite piccolo, facendo leva al punto giustto da sopra, i puntali si sfilano dal loro morsetto, così non devi tagliare niente, che quei fili non sono lunghissimi
Modificato da Andrea78153
quindi tagliare anche lo spinotto magnete ed usare i faston...oppure tagliare sempre lo spinotto e collegare i 3 fili da un lato e dall'altro con dello stagno flux e molto nastro isolante.
solo che quest'ultima soluzione mi sembra che dia poca protezione, rispetto all'originale
http://www.ebay.it/itm/SCATOLA-DI-GIUNZIONE-PRESA-CORRENTE-BT-ORIGINALE-PIAGGIO-VESPA-50-SPECIAL-/361590754943?hash=item54307d0e7f:g:LMYAAOxyoA1ROHyz
comprando questa  come dovrei fare esattamente e poi, non rimarrebbe penzoloni essendo piu grossa rispetto alla connessione cavi della v?
sulla baia non ne ho trovati...hai un link...
passato in piaggio, vendono solo l'intero impianto 80 euro...
le opportunità rimaste:
1 se trovo un vecchio motore
2 collegare faston e saldare con i cavi con stagno al flux e mettere quei tubicini per stringere dove saldato;
3 tagliare il cavo del magnete a malincuore e fare un collegamento diretto;
Scusa ma cosa ti serve ? Un connettore maschio e femmina a 3 poli?
Inviato dal mio iPhone utilizzando ET3
4 ore fa, Andrea78153 ha scritto:
connettore SUPERSEAL e sei apposto
perfetto grazie!
Si certo tanto sono tutti a tenuta stagna
si parlavo della corrente prodotta dalla vespa, uno è per portate piu grosse e l'altro piu piccole
Quanto watt fa l'accensione
tutto risolto . ho trovato da un altro motore demolito l'altro capo da saldare...grazie a tutti!
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
2 2
