pinospecial
Motore non sale di giri e mura
Ciao ragazzi!
Vi chiedo un prezioso aiuto... come da titolo la mia vespetta non ne vuole proprio sapere di andare come si deve :WA
Praticamente quando accelero arriva a 4/5 mila giri e poi non si muove più da li! Questo lo fa sia da fermo che in marcia.
Il motore è un W-Force da 58, lamellare al cilindro, albero tameni, frizione polini mono molla, 24/72, carbu dell'orto 37 valvola piatta, accensione parmakit cono 20 da 0,9 e espansione barone calcolata.
Ho fatto già la prova di cambiare il carburatore ma il risultato è sempre lo stesso e se invece anticipo tutto il possibile, quindi il piattello va a toccare il bullone del carter, va un po' meglio ma non è ancora perfetta. In origine lo squish era a 1,7 (troppo alto) e ora è a 0,98.
Non so più che fare :C:C:C
Qualcuno può aiutarmi per favore?:A
Grazie mille
Ciao
Anch'io tempo fa' ho avuto un problema simile , sempre provando a cambiare pezzi uno alla volta fino ad arrivare a sostituire il modulo IDM
Ciao
Grazie mille della risposta!
Quindi tu hai cambiato la bobina giusto? Erano fallate?
Sent from my iPhone using ET3 mobile app
Be' dire fallate non proprio
Nuova faceva il suo lavoro poi ,sai una saldatura di qua' un punto di la' e tac l'ho bruciata
Comunque di IDM ne ho cambiate tre
La prima perché ho saldato sul telaio
La seconda si è staccato il filo della candela
La terza sta' ancora andando
Bene :fiu...
Ma non esiste un modo per controllare se vanno bene? Qualche strumento?
Chiedo perchè non so proprio nulla su questo :lost
Grazie ancora
Modificato da pinospecial
Personalmente non ho mai cercato un tale strumento di controllo ( se esiste)
Ma dato il basso costo di una IDM non ne vale la pena acquistare uno strumento per testarla
La bobina la puoi provare con un tester, deve dare 290+-5%ohm, dal cavo segnale a massa
ehm...prova un'altra espansione....
per prova...chi lo sa magari è l'espa...vero calcolata ma a volte si sa mai.....certo avere un'altra espansione di quel tipo non è che si hanno 10 espansioni....è una mera indicazione la mia :-)
Capito.... ma scusami, l'espansione può darmi questo tipo di problema?
Hai un contagiri per dire che fa solo 4-5000 giri? Ti direi di regolare l'anticipo con la strobo per prima cosa.
No non ho un contagiri, però è un motore da 14000 giri e si sente che non arriva nemmeno a metà... Per regolare l'anticipo devo calcolare il PMS ma ho il foro candela laterale, come si fa?:fiu
Laterale o centrale non cambia niente, ti fai un blocca pistone e lo calcoli come da guida.
quindi se dici che si pianta a 5000 giri non entra in coppia?
si l'espansione fa la grande differenza....ma che ti arrivi solo a 5k giri la tua espa dovrebbe essere proprio fuorissimo e mi sembra improbabile....però se ne avessi un'altra la prova la farei comunque....
però come dicono vedi l'anticipo e quelle cose lì, ma son significative le prove che hai fatto che ritengo giuste:
carburatore sostituito = stesso problema
anticipo/ritardo accensione = classici sintomi ma le prestazioni non salgono
io dico; lamelle? se sono le sue in coppia ci deve andare....
dicci dell'espansione "calcolata"
si per niente
ok... grazie mille:A
Proverò con un'altra espansione, anche se non so dove recuperarla :fiu:fiu
anticipando tutto il possibile il motore va meglio ma non ancora perfetto come dovrebbe essere...
Il pacco lamellare è il suo parmakit del cilindro...
Su l'espansione calcolata non so dirti nulla perchè non so niente purtroppo...
Ciao, fossi in te cercherei di capire come sei messo con l'anticipo dell'accensione con una stroboscopica, come ti è già stato consigliato e controlla l'idm. Lascia perdere il discorso marmitta, in quanto è impensabile che una Barone didicata per quel kit non vada.
be un wforce fare solo 4000 giri ho l'accensione non funziona a dovere o controllerei se il pistone e montato al contrario scusami ma puo capitare una controllatina alla candela la farei anche se n uova
Ho già controllato e sostituito la candela... il pistone e ok e devo ancora rodare il tutto...
prova con accensione originale se lai se migliora   e la parmakit che non va o settata male poi ai controllato bene se la bobina e a massa tra motore e telaio
Il 10/5/2017 in 11:49 , pinospecial ha scritto:
Ciao ragazzi!
Grazie mille
Anche a me dava questo problema. Ora sto facendo un nuovo motore e spero di non dover tribulare se si ripresenta.
