Carter Lamellare by Haseb & Damiano
9 9
37 messaggi in questa discussione
Salve a tutti, vorrei condividere un progetto che da molto tempo avevo in testa e che grazie ad Haseb forse riuscirò a realizzare, si tratta di un carter large modificato per ospitare un pacco lamellare Rotax.
L'intento è quello di effettuare il minor numero di saldature possibile, cercando di ridurre al minimo lo stress per il carter; la caratteristica saliente di questo motore sarà quella di mantenere tutti i prigionieri originali, riducendo così gli eventuali indebolimenti dovuti alla perdita dei fissaggi.
Anche se il portapacco sarà fissato su una sola spalla, cercheremo di far puntare il flusso il più possibile verso il centro dell'albero:
17862785_1036112829822807_59791153388195
Cercando di tenere la cuspide quanto più possibile vicina alla camera di manovella:
17883724_1036113039822786_76859255190238
Il pacco verrà alloggiato tra i due prigionieri, nella zona segnata in rosso:
17903496_1036113206489436_76530474981786
Il pacco utilizzato è quello parmakit economico, al quale verrà applicato un guidaflussi proveniente da un motore da kart tipo TM.
Il resto della configurazione sarà:
Malossi MHR 221cc
Albero Tameni c.60 con biella bultaco 116mm
Frizione surflex 9 dischi, con cestello MMW e 10molle BGM XXL
Primaria 25/62
Cambio a denti grossi 4a 21/36
Espansione MDM dedicata
Carburatore PHBE 36
Sarà un signor motore. Come gruppo termico userai l' MHR corsa 60 o il corsa 57 spessorato?
Preferirei quello nativo c.60
Eccomi ragazzi un ciao a tutti
con piacere proviamo anche questa ,perché no , tanto di sta' al mondo una volta sola
devo ancora smaltire la maratona che ho fatto le due settimane scorse e quindi vado un po' a rilento
in breve farò una piccola ricarica di alluminio al lati della aspirazione originale in modo da riempire per poi fresare da rifare il piano d'appoggio del portapacco
prima di saldare il portapacco gli do' una sgrossata all'interno dello scivolo ( in modo che dopo Damiano se lo contorna senza troppa fatica)
fatto questo procedo alla saldatura del portapacco
se ho dimenticato qualcosa Damiano aggiungi pure
Nuove idee, bene. Ma a che pro montare un pacco lamellare così grosso? Per favorire, assieme ad un grosso carburatore, i regimi alti ?
E' un idea che mi è passata per la testa ma senza attrezzature ed officine di rettifiche competenti non conviene neanche iniziare. Divertitevi e fatelo cantare.
Saldatura terminata
Nella speranza di aver centrato l'obiettivo di Damiano
I lavori a distanza sono sempre critici
Però saldare dei carter che non hanno mai visto ne' olio e benzina è tutta un'altra cosa a084067f2fa48a41c24ae915fc11f401.jpg020bf64b689193c597a6d18e0c98982d.jpg0dbfc3651df573d1692056e674a5b7ee.jpg8a9c32bf79ecdcee702e3635a3090dc0.jpgf201273907e2874bac14b4849ec77295.jpga63ba2d372943a5c6259edacfcdcdd0f.jpg
Sent from my iPhone using ET3 mobile app
decisamente bene, ero sicuro che i carter nuovi si sarebbero prestati bene per il progetto
Modificato da Damiano_W1R
Seppur con grande lentezza i lavori proseguono, purtroppo mi sono accorto di dover aggiungere altra saldatura al carter in 2 punti
21125481_1142754812491941_45014241654430
21055999_1142754815825274_34607359574782
Lavorando i carter mi sono accorto che lato ammortizzatore non c'era sufficiente materiale e lato cilindro troppa poca superficie per la guarnizione:
21083094_1142754729158616_30011292330860
così ho fatto caricare ulteriore materiale:
21167431_1146303788803710_78248994757810
21167447_1146304252136997_42436762602102
21199768_1146304398803649_74759458284566
Purtroppo la qualità della saldatura non è paragonabile a quella fatta dal grande Haseb, ma non mi andava di importunarlo di nuovo
Mi dispiace che ci sia la distanza, non ci sarebbero problemi riprendere un paio di saldature
tieni presente che non importuni nessuno, mi piacciono i progetti diversi dal solito " che vadano o no poco importa " è questione di esperienze di averlo fatto
in gamba Damiano!!!
siamo sempre in tempo a rifarlo!!!!!
in gamba Damiano!!!
Grande Heseb, bella risposta, veramente :-)
2 ore fa, Damiano_W1R ha scritto:
te possino Ing.         hai attirato l'attenzione e poi  hai liquidato il titolo in 10 sec.   Troppo breve il live, ho fatto tempo a salutare. e non ho fatto in tempo a darti dell' agricolo?.
opinionabile la posizione del pacco lamellare.
Ciao Filippo non è una live, ma un video che puoi vedere nella sua interezza, sfruttiamo la funzione première per guardarlo e commentarlo live alla messa in onda, ma il video rimane online come gli altri.
Che sono agricolo lo so, che il pacco poteva essere meglio disposto lo so, ma questo motore sarà già sufficientemente potente, quindi non ho cercato ancora di più...saremo almeno sui 35cv con la padella.
caspita!    Son curioso e non voglio chiederti più di quello che hai già condiviso sperando in un proseguo del motore.
Unica cosa che mi arrovella: come mai optare per un pacco lamellare di quel tipo che in molti sostituiscono causa scarsa efficienza?
grazie ancora per la condivisione.
19 ore fa, Damiano_W1R ha scritto:
Peccato non ci sono più le immagini che avevi messo Damiano @13.54 del video comunque dici una cosa giusta, un' ottimo ragionamento e un bel bestione di di pacco lamellare quel Gilardoni e grande "bocca" per il flusso della benzina nel carter, ne ha abbasta di benzina. Seguo e memorizzo i tuoi sempre validi ragionamenti.
Usare cosi tanta resina in quel punto per contenere i costi, col rischio che nel tempo si subiscano danni o si debba buttare un carter,con spese e perdita di tempo ulteriori,nonostante le accortezze,la vedo una soluzione utile per sperimentare ,non per motori che debbano durare a lungo.
Se ti riferisci alla cuspide doppia (vfprce) piuttosto che singola, posso dirti che non c'era posto nel portapacco per fare aprire efficacemente le lamelle esterne, quindi anche se all'inizio avevamo comprato un vforce, alla fine ci abbiamo messo questo.
Il generale il sistema Vforce è più efficiente ma meno efficace, non a caso viene principalmente impiagato nel cross piuttosto che nella velocità, dove si privilegia l'erogazione alla potenza massima.
Motori di questo tipo non posso essere duraturi a prescindere. La saldatura avrebbe creato tensioni e deformazioni che avrebbero comunque compromesso la resistenza meccanica del carter.
come mi han fatto notare ho scritto pacco lamellare Gilardoni invece che portapacco. Ciao Damiaaa ??
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
9 9
