IlTiesta
Dubbio pistone polini 130 doppia aspirazione
Salve, volevo chiedere se per montare il pistone macchi cagiva sst d.58 su un 130 polini doppia aspirazione bisogna apportare qualche modifica. grazie
http://www.ebay.it/itm/Pistone-completo-piston-kolben-POLINI-155-CAGIVA-HD-Aermacchi-Nickel-57-95-A-/201781036009?hash=item2efb1643e9:g:RDcAAOSwEzxYdnG2
Per caso sai che modifiche bisogna fare per montarlo?
ciao , si puo' montare
il macchi cagiva ha un altezza di compressione di 32,5  contro i 36  del polini ....si potrebbe compensare montando una biella piu' lunga con interasse 100 mm  per ritornare in quota ,  ma siccome sicuramente verra' montato per aumentare  il r.d.c. primario cioe' nel carter pompa  in pratica si dovrebbero spianare i carter di un paio di mm (il cilindro non conviene toccarlo alla base perché spianandolo si apre uno squarcio nella luce dell' aspirazione nel cilindro .....trovate le fasature ideali che ti andrai a ricavare  , dopo a lavoro finito dovrai spianare la parte superiore del cilindro calcolando che andrai a fare uno squish di circa 0,9 mm,  ti converrebbe modificare anche la testa modificando la banda di squish  con la stessa inclinazione del nuovo pistone visto che rispetto al polini di serie  è leggermente piu' piatto ....adattato e montato il gruppo termico  poi viene il bello !   in pratica ti devi divertire ad asolare tutti i fori del collettore e quasi sicuramente limare le battute per far combaciare i piani delle due aspirazioni aiutandoti magari anche con diversi spessori delle  guarnizioni  .... buon lavoro !
