lucio69
PINASCO ZUERA BIG BORE 144
Ma qualcuno qui non doveva postare il lavoro di "un noto preparatore"??
Si io prox settimana dovrei dirvi tutto in modo dettagliato, anche se già ha quasi finito con il lavoro.
28 minuti fa, lucio69 ha scritto:
Ok. E togliere quel mezzo millimetro di scarico che al pmi sta sopra il pistone?
Si quello puoi farlo, però l’importante è non fare saltare là cromature, è una volta tolto l’ho spigolo vivoda,con carta vetrata,sei apposto. Altrimenti quando passa il segmento fa danni.
 altrimenti quando passa il segmento fa danni.
Modificato da fagio 72
Girando un po' nel web ho trovato una discussione interessante: un tipo con stesso GT del mio che è riuscito a tirare fuori circa 24cv dal suo motorello montando il cilindro girato. Ci sto pensando..
Per ora vorrei lavorare un po' lo scarico così
Montaggio crociera Faio Eco e controllo spessoramento del cambio
Devo dire che l'innesto della crociera sulla prima marcia è perfettamente allineato, ho controllato anche gli altri ingranaggi e solo allineati, non sono sbeccati ecc....
Ho chiuso il cambio, ma non avendo spessimetro non ho potuto misurare, ma ho notato che di gioco c'è giusto quel filo per far scorrere liberi gli ingranaggi
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Ciao, quel cilindro è il mio :D. Nella configurazione precedente con cilindro di scatola (solo allargati i travasi alla base) sono arrivato a 21cv con una carburazione orribile (purtroppo la valvola richiede aggiustamenti abbastanza frequenti se si vuole una carburazione pulita e la mia voglia di mettermici è pari a zero :fiu).
Ora, come penso tu abbia visto, ho lavorato la luce di scarico, ho cambiato marmitta, ho alleggerito il volano e il ritardo aspirazione è stato aumentato... Quando lo rimetto in strada vedrò come si comporta, mentre con l'anno nuovo lo e ribancherò con l'obbiettivo di vedere 25cv (anche se non sarà facile)
P.S. il tuo è il d60, il mio è d57.5
Modificato da ZΔmbe
Ho riletto la discussione... Ho riscontrato anch'io che i cilindri Pinasco d60 sono abbastanza bassi (ne sto preparando uno per un amico): se montato in modo che il pistone al PMI arrivi a filo travasi mi trovo con la fascia che rimane in canna a pelo e uno squish di 0.2-0.3 circa mi pare, ma a fasi siamo a 186-126, non 190-133... A me sembra che le misure riportate da Pinasco siano ottenute prendendo il cilindro e basettandolo sotto fino ad arrivare allo squish scritto nel foglietto.... Ma evidentemente c'è qualcosa che non torna.... Infatti lo scarico rimane più alto del pistone in questo modo.
Con la biella da 105 ho basettato più di 8mm, non ricordo quanto, per portarmi a 188-128 e ho aggiunto una basetta in testa per avere squish di 1mm preciso.
Personalmente ho trovato positivo il fatto di dover per forza montare il gt con basetta in testa, in questo modo si può variare lo squish con comodità senza modificare le fasi... Ma io sono un soggetto strano :M
Se vi interessa il resto della configurazione è il seguente:
Gt VTR d60 (quello lamellare al cilindro) con lamelle in carbonio ricavate dal foglio Polini spessore 0.3, albero MAV spalle piene 88 corsa 51 biella 105, carburatore dell'orto VHSH30, marmitta MD racing sviluppata sulle fasi da noi volute (188-128), accensione Piaggio 6 poli con volano alleggerito a 1.4kg e ribilanciato, frizione by Riz, cestello fabbri in acciaio, crociera Faio Eco, 27/69, cambio Falc (3a) 17 (4a) 20-48.
Non è una configurazione proprio "base", è stato scelto un contorno mirato all'affidabilità e non al risparmio.
Per quanto riguarda invece il mio Zuera RR, che è d57.5, la faccenda è un po' diversa... L'ho montato in corsa 53 e biella 105 con albero DRT per valvola con spalla piena lato volano... Montato di scatola mi dava fasi 132-191 circa, dopo la lavorazione l'ho portato a 132-193.5... gira bello alto. Io, per ovvi motivi, ho dovuto abbassare la parte inferiore dello scarico, visto che in c53 il pistone scende 1mm più sotto rispetto alla c51. Poi monto collettore per valvola by Falc con PHSB 38 e marmitta by Duccio per girato.
Un consiglio spassionato: fate controllare i carter, sia le sedi e soprattutto spianateli! Non fate questo lavoro a mano; a me è capitato che i due carter, nonostante fossero accoppiati ed originali (avevano ancora le sigle sul piano), non avessero il piano perfettamente dritto... Dopo 6000km la biella, lavorando storta, ha fatto fuori la gabbia a rulli e ho distrutto un cilindro ed un albero.
Altra cosa rivolta all'autore di questo post: se decidi di montare l'espansione e di lavorare internamente il cilindro ti consiglio vivamente di valutare un cambio con 4a corta altrimenti avvertiresti troppo il salto.... Ad ogni modo prima di lavorarlo provalo con l'espansione vmc che volevi comprare, dovresti sentire un netto miglioramento. Ottime le fasi 185-125, se puoi portarti a 188-128 con le basette, la vmc dovrebbe funzionare anche meglio ma non salire oltre, visto che la danno per quelle fasi.
Modificato da ZΔmbe
Grazie per le info Zambe,se hai qualche foto per farci un'idea,almeno l'espa di Duccio,e la MDM calcolata,non sarebbe male  ;-)
mirko89 hai novità?
Non MDM ma MDracing, comunque ecco le foto:
Questa è per lo Zuera VTR d60
Questa è per il mio Zuera RR d57.5
20171017_162902.thumb.jpg.1aa36d4f70d55601d4ce7ad89aadcd89.jpg20171017_175100.thumb.jpg.2c191806c1717d53f75b8bb2971f79ea.jpg
Bene ottima recensione zambe... qui stuamo tutti alle prese con sti pinasco d60 e d57.5
Aspettiamo anche la.risposta da mirko che aveva portato il gt da un suo preparatore...
Io il piano di appoggio del gt lo spianato a mano, lastra di marmo, carta vetrata di varie grane incollata sulla lastra di marmo, carter accoppiati e con movimenti rotatori ho reso il piano uniforme, togliendo persino I numeri di accoppiamento carter...
Il motore è stato spedito oggi dal preparatore e dovrei riceverlo prox settimana, anche se già vi posso dire che ha risolto il problema del pistone al pmi, ha ottenuto di scarico di 184 gradi e non ricordo di preciso primari e secondari mi sembra 124 gradi. Inoltre, è stato spianata la testata e tornita all'interno la cupola per abbassare il rapporto di compressione, anche se sarebbe meglio rifare da zero la testata così da avere un rdc di 12,5:1 .
Il pistone presenta un ovalizzazione di 2 centesimi, quindi mi ha consigliato di fare un ottimo rodaggio e parecchi pieni in modo tale da usurarlo un po'.
Mi ha realizzato un nuovo collettore con relativa piastra da sostituire al suo originale a forma di S. Questo nuovo imbocco è realizzato in obliquo da 34mm.
Grazie mille Zambe!
Oggi dovrei riuscire ad accendere il motore, devo solo montare il carburatore.
Se ci riesco faccio un video e lo posto così qualcuno potrà darmi dei consigli sulla carburazione.
Modificato da lucio69
Mi piace quella marmitta x girato!
È parecchio corta, il motore infatti gira veramente alto, ho avuto modo di provarlo per solo 30min a causa della successiva rottura del paraolio lato volano... Ma l'idea me la sono fatta. Prima ne montavo un'altra, quella con cui ho bancato, stessa dimensione della pancia ma più lunga... Sotto il motore era molto più pronto, nonostante montassi il pignone da 27 (ora invece ho il 26).
Modificato da ZΔmbe
Stamattina il motore è partito subito.
Squish a 1 mm, travasi alla base allargati al massimo x i carter (non spianati) pulito tutti i residui di fusione nei travasi in camicia, carburatore 34, fase di scarico 185°. Tagliato 1 mm lo scarico al PMI perché stava sopra il pistone.
Che dire, divertente!
Abito vicino a Desenzano. Qualcuno sa se nei dintorni c'è un banco x sapere quanti cv sviluppa?
Ma è arrivata la vmc o sei sempre con la Mirko RR?
Mirco rr
lucio69 che marca è questa frizione?in pratica è una replica della hp esatto?
Hai montato anche un parastrappi rinforzato sulla primaria?marca?perchè si coi parastrappi originali problemi di ingombri non si verificano,ma a volte possono cedere.
Non ricordo la marca Roberto e non so se è una replica dell'hp, il parastrappi finora non mi ha dato problemi ma tieni presente che la vespa la uso una 20ina di volte d'estate e ad uscita ci faro max 30 km.
Credo che per queste potenze, 20 cv, non sia necessario mettere frizze stratosferiche. Invece il parastrappi avrei dovuto metterlo rinforzato!
6 ore fa, robertoromano ha scritto:
Anche lucio69 che hai preso una strada piu' estrema,se hai chiuso il motore e ci dici come e' andata leggiamo volentieri
Sono allo step 2: ho allargato lo scarico, alzato le fasi e sto aspettando la vmc evo.
A breve scriverò le impressioni ed eventuali miglioramenti.
Ho ordinato questa
https://www.avotecnica.com/marmitta-vmc-evoracer-per-vespa-et3special-senza-silenziatore-attacco-62mm-p-1523.html?zenid=569juevkfhfk2f3o1vktamp510
Il silent ce l'ho già ed è meglio di quello venduto sulla marma perché più lungo e sicuramente più silenzioso.
uhmmmm questo post mi ricorda qualcosa....
chissà poi come lo settò quel ragazzo che aveva altrove problemi con il pistone al PMI.....
su un punto quindi concordo, settare al PMI le quote.... poi procedere.
Però che nome strafigo che ha questo kit....
"ZUERA", non sò ha qualcosa di quasi cafone nel pronunciarlo.... ed io che trovavo strano toccasse sul carter al PMI il pistone dell'EVO prima versione in corsa regolare!!!
Mi immergo nella lettura.... 12 pg cavolo....devo farmi una cultura....
Letto!!!
Bel mix.... interessante, ovviamente la frizione sei molle se gira come deve la Trita al primo giro.... se non la trita.... non ha 20 cv....
direi che limare il millimetro di troppo allo scarico richiede consapevolezza (alu) e spessorare sopra sia la soluzione.....
non sò non ricordo dove mi si era presentato lo stesso quesito....
Squish 1mm bassino cavolo, ma ci andate tutti in pista?
Ora il punto saliente....
E' o non e' un buon kit?
12 pagine di discussione su un forum che ha fama di essere frequentato dai Vespisti più smanettoni dello stivale, mi porta a dire che....
DEVE ESSERLO PER FORZA!
e si lima qui... si alza lì, chi lo allarga, chi lo abbassa, chi lo basetta e chi lo rifasa!!!
METTE ALLA PROVA....
vedo però che tutti l'hanno superata a modo loro, si monta di scatola volendo, o ci si fà palestra come suol dirsi
ZUERA dunque..... non facile, 25 cv forse, però...
bello per essere bello lo è, e da quanto leggo anche APPASSIONANTE!
Ed è la passione che ci guida!  Pinasco ci ha dato un prodotto con cui sbizzarrirci forse anche più del dovuto, ma se fosse stato così banalmente facile....
se fosse stato così omologato....
cosa ne sarebbe di tutti qui ghisoni allargati, rifasati e stravolti, cosa della storia stessa dell'elaborazione vespa?
Un giorno forse uscirà il kit buono da subito e per tutti, da montarsi in un paio di ore e capace di 23 cv alla ruota....
....sarà quello il kit che un vero smanettone NON comprerà MAI!
Statene pur certi...
Post bello ed appassionante.... stò Zuera prima o poi me lo compro.
ZUERA
Modificato da poeta
