Buonasera a tutti ho acquistato questo carburatore 30vhsh che però ora devo settare ho provato diversi step spillo k24 seconda tacca getto max158 getto min 56 polverizzatore 266 però agli alti gratta al minimo va bene e il pasaggio che non riesco a capire che problema ha gratta spara le fa tutte ho cambito 2 candele Poi ho provato un k22 seconda tacca  getto max 148 poi 142 poi 138 getto min e polverizatore gli stessi di sopra ma niete stesso problema non so più che fare ho provato anche un altro polverizzato 268 e altro spillo jk54 ma stesso problema ai medi gratta e spara e quindi non riesce a prendere l'espansione..come motore monto m1d60 lamellare mrt zirri silent
Modificato da Besik92
ciao, non sto a spiegarti niente sarebbe un casino ti do due carburazioni che ho usato io:
su sp 09 con mrt lamellare :
max 158
min 45
polv. dp 265
spillo k 28
valvola 45
su polini con mrt lamellare:
max 178
min 45
plv. dq 268
spillo k 98
valvola 40-45
comunque prenditi un po di polverizzatori e un po di spilli considera che c'è differenza tra dp e dq
Io uso sul polini questa carburazione:
max 158
dq268
k36
min 45
Anche il dq266 con il k48 lo ho trovato molto performante quasi meglio del classico k24
Cesta con il k48 devi ridurre di getto max o sbaglio?
Se con dq 266 e k24 sei su 165,con k48 dovrai scendere almeno 158
il k48 dalle tabelle che ho io è largo 2,48 rispetto al k24 che è largo 2,50. quindi ingrassa tutto l'arco.
a tutto aperto la sezione con il dq266 è uguale a un getto max di 210.
presumo che si debba aggiustare il getto del max ma dirtelo senza sentirlo in moto non è possibile.
magari con il k48 hai  bisogno di un dq 265 o 264.
ma avendo il cono più lungo del k24 lo ho trovato migliore.
Buenasera a tutti sono riuscito a risolvere il problema ho trovato una configurazione che va bene Provata anche oggi allora getto max138 Getto min46 getto emulsionatore b42 polverizzatore 268 spillo k24 seconda tacca vita aria a 2giri così confugurato va una booomba! lunico mio dubbio è se stò secco a Tutto
Dq268 o dp268?
Ciò Messo un DQ 268 e va Molto bene
Ciao,
sono Hannes (di Vienna). Qualcuno ha un idea per la taratura del VHSH 30 per il M200 (spillo, polverizzatore..)?
Tanti saluti
Hannes
Il 8/4/2017 in 13:33 , Duecento ha scritto:
Ciao,
Tanti saluti
Hannes
ciao io sul mio 200 ho usato il dq266 con k24, getto del min da 36 getto del max da 175 a scendere.
