ilovespecial
Nuovo Pro cup 3 girato a valvola
Controlla che chiude la valvola, guarda prima che il materiale non si sia gonfiato,altrimenti ti rovina la valvola è se è tutto ok montalo
Sulla valvola non ho provato, ma con il comparatore e l'albero al tornio abbiamo visto che c'è un rigonfiamento, anche in altri punti...
Ilovespecial ti ho mandato un messaggio in privato
Allora cerca di metterlo a posto, ho l'ho rimandi indietro e ti fai ridare i soldi, però devi sapere che,anche se spendi qualche soldino in più per un l'albero non sono buttati via, l'albero e il cuore del motore.
Arrivato a questo punto penso proprio di cambiare albero... Prima voglio parlare con chi me lo deve bilanciare e vedere cosa mi consigla... Ma comunque sia, non penso che quello che mi ha detto il venditore sia una cosa corretta, cosa vuol dire che un albero da 43 euro (originale piaggio) debba avere questi difetti... Certo riprendibili con un tornio, ma non mi sembra una cosa giusta, cioè scusatemi se magari uno che non ci fa caso, chiude il motore e poi l'albero s'inchioda... Queste non cose da dire secondo me, anche se costerebbe 10€ loro devono informare che potrebbero esserci dei difetti.
Modificato da ilovespecial
Puoi anche un semplice  rms io lo monto su un motore  130cc da 11000 rpm e passa e non da nessun problema e lo monto da quasi 10 mesi
Saranno anche buoni, ma non so... Forse punterò su un tameni o qualcos'altro.
Io mi sono trovato bene con amt178, non è un Mazzucchelli qualsiasi.....
Si ma ho sentito che i mazzucca anticipati hanno molto ritardo già di fabbrica con la valvola originale... Poi andando ad allungarla al massimo mi uscirebbe una fase di ritardo troppo alta...
L'amt178 come è messo di ritardo?
portando un la valvola a 1mm hai 70 di ritardom
Ilovespecial ciao per sentirci mi potresti mandare un email privata su
carmelomartino26@virgilio.it
Visto che et3 non so perché non mi fa mandare messaggi dice che non mi fa mandare più di 3 messaggi al giorno ma questo lo diceva pure ieri sera prima delle 24:00
Allora si può fare... Voglio valutare se questo con cono da 25mm o un altro con cono 20mm...
Con cono 20 cosa c'è di valido?
Il venditore mi ha proposto di cambiare l'ets che mi ha venduto con un tameni cono 20, con l'aggiunta di altri 45€ circa.
Cosa faccio?
io rimarrei sempre sull'ets
Mi conviene sistemare quello che mi hanno venduto con una passata al tornio?
Sennò vado direttamente di amt178 visto che mi consigliate sempre l'ets...
se hai la possibilità del tornio modificalo tu altrimenti io me lo farei sostituire con uno identico ma messo bene
Ho accettato il tuo consiglio, sinceramente ero molto indirizzato verso l'amt 178, ma poi ho detto perché non provare a sistemarlo?
Un po' di carta telata, un test con il comparatore ed ora è tutto ok! :-D c'è solo una piccola ammaccatura sul lato frizione, ma credo o almeno spero che non dovrebbe compromettere la tenuta... Vedremo :M
per me hai fatto la scelta migliore, poi è anche bello sistemarsi le cose da se ;)
Dire che me lo sono fatto da me non è proprio corretto, per fare le cose per bene sono andato dal mio amico tornitore che mi ha fatto fare tutto a me al tornio perché lui era un po' indaffarato, poi mi dato una mano a sistemare il comparatore e abbiamo dato una controllata...
Per quanto riguarda la piccola ammaccatura, intendo il piccolo solco che si vede nelle foto che ho postato prima, spero solo che non comprometta la tenuta, infatti per sicurezza dal lato frizione lascerò il labbro della valvola mezzo millimetro più largo.
Poi per misurare le fasi aspetto ancora il mio amico che mi da una spianata, per ora è molto indaffarato e non mi sembra giusto mettergli fretta.
Ragazzi, ieri mi sa tanto che ho dato qualche colpo di lima in più :fiu... Perché era un po storta, sistema di qua, sistema di la  questo è il risultato... Che faccio? Provo la tenuta così, metto un po di bicomponente o faccio saldare?
Ancora mi è rimasto da lavorare sopra e dare una rifinita.
Prova se tiene! Nella parte bassa hai un po' esagerato, per la parte sopra puoi togliere ancora come la parte verso la frizione lasciando un millimetro e mezzo.
Sopra così va bene? O vado un altro po?
Comunque per stare sicuro sotto lo metto un po di bicomponente?
Rimane da lavorare lateralmente e poi rifinire...
Sopra va bene! Adesso fai un po' lato frizione e poi prova la tenuta
Lavorato anche lato frizione (più tardi posto la foto), per la prova di tenuta ho usato un olio motore minerale 10w/40 e in 35 minuti è sceso di 4mm...
Potrebbe anche andare certo, ma in un motore a valvola la tenuta è importantissima, soprattutto per le prestazioni. Vorrei provare a fare una cosa: mettere un po di bicomponente verde intorno alla valvola, successivamente mettere un po d'olio nella spalla dell'albero e inserire l'albero nel cuscinetto lato frizione, facendo si che la spalla modelli lo stucco, e l'olio lasci un po di tolleranza tra stucco e albero... Dopo qualche oretta togliere l'albero, e dopo 24 ore togliere lo stucco in più con la lima o il fresino. Cosa ne pensate? Terrebbe o no? Io penso che se regge nei travasi che prende delle belle botte di pressione dovrebbe resistere anche sulla valvola...
