+ tatoo101 Inviata 2017 Marzo 18 Share Inviata 2017 Marzo 18 salve, so che è stato più volte detto come si collega un impianto 6 poli su special, ma io ho seguito molti post ma non ne sono venuto a capo. Ho un piatto 6 poli con volano e ventola in plastica. La vespa parte al primo colpo e la scintilla è buona. Il problema è stato per collegare le luci. Ho i 5 fili, nero, rosso, giallo, verde e grigio. Il verde spegne, il nero è la massa. se prendo il tester e misuro il nero con gli altri fili, grigio, giallo e rosso in a.c. misura 80/100 con picchi anche di 200 , quindi ho deciso di montare il regolatore. Il regolatore che ho ha le sigle G G B+ C e massa. Se collego tutte le masse e su G ci collego il giallo oppure il grigio, da B+ ho una corrente in c.c. da 12, 15, 11, e poi scende a 8 però non è lineare. Dove sbaglio? Oppure il mio piatto è che è andato. Oppure è giusto che sia così. In pratica il giallo e il grigio , nel piatto sono collegati ambedue e due bobine messe in serie, si sarà rovinata una delle due ? Lo so che se ne è parlato molto ma io purtroppo non riesco. Grazie Quota polini 130DA, Polini 130 c53, Munoelle SP09 work in progress grafix996@gmail.com Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ tatoo101 Inviata 2017 Marzo 19 Autore Share Inviata 2017 Marzo 19 Aggiorno un po. Mi sono rivisto un po' il piatto di accensione. Non sono sicuro dei collegamenti del regolatore. Le due g sono ingressi in a.c. provenienti dal piatto oppure è un ingresso in ac e un uscita in dc. Va vabbuò il b+ è uscita dc . Grazie a quanti mi aiutano Quota polini 130DA, Polini 130 c53, Munoelle SP09 work in progress grafix996@gmail.com Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ tatoo101 Inviata 2017 Marzo 23 Autore Share Inviata 2017 Marzo 23 Grazie a tutti per l interessamento. Potete chiudere Quota polini 130DA, Polini 130 c53, Munoelle SP09 work in progress grafix996@gmail.com Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Piewankel Inviata 2017 Marzo 24 Share Inviata 2017 Marzo 24 Non ho sotto mano questo statore al momento, l'ho montato sotto la vespa, e non ho il tempo x smontarlo e studiarmelo... Ricordo vagamente che le bobine dovrebbero essere "separate" e alla fine bastava collegare i fili tutti assieme... ma è un ricordo vago, non vorrei farti bruciare il piatto per niente. Inizia a postare qualche foto, magari si riesce a capire qualcosa anche da lontano. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
