Sp09 parmakit
4 4
21 messaggi in questa discussione
Buonasera a tutti,
Volevo chiedere un vostro parere.
Sto ultimando la mia small con un parmakit sp09 con traversino. Carburatore 28 Polini con collettore lamellare MRT con aspirazione al carter, 27/69 drt con parastrappi con 4 corta falc, marmitta sito modifica alla mitraglia con collettore fatto su misura da 32 mm e infine accensione variabile da 1,2 kg ad anticipo variabile VMC. Secondo voi dovrei accortare di un dente il pignone della campana? O la tira? E secondo voi a che velocità massima riuscirò ad arrivare? Velocità di crociera? Grazie a tutti
Francesco
Buonasera a tutti,
Francesco
Ho spostato il post nella sezione giusta,magari dai uno sguardo al regolamento,buon lavoro.
Ciao Catte, quel motore avrebbe bisogno sicuramente di carburatore e marmitta molto più generosi. Con quei pezzi, la velocità, oltre che le prestazioni in generale, saranno molto limitate
traversino con siluro lo vedo un pò male  :shock:
io come dicono gli altri metterei un espansione, anche da poco ma almeno senti la differenza e il motore respira a dovere.
per il resto va abbastanza bene, sperando che l'accensione vmc non ti dia problemi
sarebbe stato meglio uno scarico ovale piuttosto che il traversino...
Anche l'accensione è economica ma speriamo bene...
Modificato da BERGO
sarebbe stato meglio uno scaricatore ovale piuttosto che il traversino...
esattamente quello che volevo dire   :D
Ciao Francesco... Premetto che non voglio peccare di presunzione nè tantomeno fare il giustiziere di turno! Secondo te, ha un senso montare una termica con fasi stellari e addirittura traversinata con una padella o siluro? Per quanto migliorata possa essere.... A questo punto monta una termica adeguata al contorno come un Polini evo o comunque di vocazione più tranquilla e ottieni un risultato migliore.... Sia in termini prestazionali che in termini di affidabilità e fruibilità..... ! Per il resto delle domande..... Prendi uno Speed calc e fai due calcoli, cercando di ipotizzare a quanti rpm puoi arrivare.... Difficilmente puoi trovare riscontri.... Non penso siano in molti a montare termiche simili con la marmitta originale! Consiglio: o monti una rapportatura adeguata con relativa espansione SERIA... Oppure cambia termica.... !! ;-) poi.... Si è liberi di fare ciò che si vuole... Ci mancherebbe! È solo che ultimamente noto questa tendenza su et3... A momenti si vedono falc 58*56 con la padella!
Modificato da marco007
Non posso montare un espansione perché abito in centro, una proma o la giannelli evolution ( tipo) proma con collettore da 32 può bastare?
Grazie
Cambia termica..... ;-) È tanto difficile comprendere quanto sia inutile e controproducente montare una termica simile con una marmitta del genere? ;-) poi... Ribadisco.... Ognuno è libero di far ciò che più ritiene opportuno! ;-)
Grazie
sempre meglio che una siluro però sappi che la proma fa un casino bestia su un gt del genere. quindi tanto vale mettere un espansione.
alla fine se non ci tiri in centro ma giri sottocoppia anche un espansione non fa tutto questo casino. ma la domanda finale è, se monti un gt del genere che senso ha non scannarci dentro con il gas??  :D
Il gas ce lo scanno nel weekend perché cambio marmitta e monto la zirri silent , l unica rottura sarà ricarburarla ogni volta.
Magari quando è fuori dal centro ahah
Beh, non che cambiare marmitta sia una passeggiata o una cosa comoda... che poi la silent su un sp09 non è neanche il massimo, oltretutto l'sp09 ha interasse largo o sbaglio?
Secondo me ti conveniva puntare su un d60 tipo quattrini o pinasco con siluro maggiorata, a questo punto... cambio giusto e ti divertivi uguale.
Sisi ha l interasse da 60 direi, comunque si L ho fatta modificare quindi ci entra. Comunque ho trovato un'occasione sp09 con banco completo quindi mi sono lanciato, piano piano metterò tutto quello che serve
Comunque,per far poco casino devi andar via tranquillo col motore sottocoppia;dove non disturba poi lo fai urlare,non farti mai prendere la mano perche' quella e' la volta sbagliata
Fra una settimana 10 giorni dovrebbe essere pronta, la provo per un po' e quando avrò i soldi prenderò un'espansione allora. Pensavo di andare di thm, cosa ne dite?
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
4 4
