Salve ragazzi, ho per le mani un 130 Polini Doppia Aspirazione da fare su un et3 per questa stagione estiva in attesa di un M1L d60.. Ho i seguenti pezzi
130 d.a. Polini ancora base, solo lo scarico appena appena ritoccato, avevo intenzione di aprirci un pó di più i travasi di base ed in canna e portare lo scarico a 185º
Collettore doppia per spefial/et3 + phbl 24
Albero anticipato c51 (l'ho ricevuto cosi, credo sia o un mazzuchelli p un tameni, casomai se qualcuno puó aiutarci metteró delle foto dell'albero per capire
Carter 2 fori vergini
Sip Siluro 2.0 con il nuovo collettore, la monteró senza silenziatore
Frizione Polini Doppia Molla
Mi mancherebbe la campana, con quella marmitta basta una 27/69 originale o posso azzardare a di più? O accorciare comunque la quarta?
L'accensione ho una di un'et3 originale da 3kg, una di un pk elestart da 1.8kg (cono 20 peró, è li perchè non so che cono sia l'albero), una di un pk s da 2.2kg c19
Che lavori mi consigliate di farci ai carter? Premetto che conoscendo la marmitta, so che rende poco più di una proma, quindi resterei sul genere turismo-veloce
Grazie!
Ah scusate, dimenticavo, pensavo di montare la testa polini racing.. So che sul mono è possibile montare pistoni più leggerio più corti, io ad un mio vecchio mono avevo montato quello Malossi, per il doppia c'è qualche pistone disponibile migliore dell'originale?
