salve ragazzi
sto iniziando una nuova avventura ,, proveniente da un parmakit sp09 evo ,, adesso in possesso di stefano villa ,ho acquistato un wforce biella 60 x51 biella 97 che poi strasformerò un biella 105
configurazione dei componenti gia presi:
kit cilindro wforce 60x51 preso nuovo  traversino  montaggio dritto
marmitta tsr scordato interasse largo per fasature 185/190
albero motore falc corsa 51 biella 105 dal pieno ..peso 1,6 kg
cambio
prima lunga falc
seconda originale
terza drt f1
quarta 21/49 con cluster benelli
accensione quattrini variabile 1kg
carburatore phbe 36
materiale ancora da prendere :
primaria , frizione ,cosa mi consigliate ?
montaggio su carter piaggio
fra un po invio le foto
Ciao bella bestiolina!!! Hai già misurato le fasi?
il Team Scordato Racing  di bagheria  ha iniziato a sviluppare espansioni da qualche anno, portando ottimi prodotti su gare di accelerazione in sicilia  , oggi stanno raggiungendo prestazioni di altissimo livello !
Salve ragazzi oggi ho raccordato la piastra coi miei carter in attesa della frizione fabbri in ergal
Per quanto riguarda il foro aspirazione cosa mi consigliate di  farlo saldare o Tapparlo con la piastra?
ecco alcuni  componenti ;)
Modificato da f1vespa130
Tante belle robette vedo,complimenti anche per i lavori.Il foro aspirazione eviterei saldature non strettamente necessarie,qualcuno lo chiude creando un tappo in alluminio(mi pare quello il materiale) colato che vai poi ad inserire da fuori piu' piastra,puo' uscire ma non entrare piu' dentro,questo per chi sceglie di non avere turbolenze in camera;altri chiudono solo con piastra,anche io per comodita' e non mi pare di aver mai avuto problematiche dovute a cio',una teoria sostiene che comunque si crea una sacca da cui attingere.
anche se si vedono moltissimi falc e quattrini un parmakit non è tanto da meno di un falc,bel motore complimenti
bella la marmitta sembra una barone
Modificato da Vituzzu72
io avrei preso una frizione falc
Bhe  ok penso di mettere la piastra data in dotazione nel kit del gruppo termico allora. . Per le fasi. . Oggi le ho misurate risultato 130 /190  frontescarico 127  .. la marmitta e una copia della barone. . Cambia qualche cono inoltre a differenza ha la curva del silenziatore più lungo
Ma il pacco lamellare e' a doppia cuspide tipo wforce o tipo tm?
Guidaflussi c'è?
Roberto no il pacco lamellare e originale parmakit il guidaflussi non c'è
Ieri ho finito di raccordare i travasi
L'unica cosa a cui chiedo pareri sono questi graffietti in canna che distrattamente ho fatto:WA ..sono lievi potrebbe andare?
Io la valvola l'ho chiusa con bicomponente (pattex) e piastrina.
Dove ci sono quei segni non succede niente, la fascia non ci lavora sopra.
flvespa130    riesci a dirmi la misura del bipetalo del pacco? 65x45 mm ?
ps:forse hai la posta da svuotare volevo chiederti in mp
Certo Roberto stasera invio le foto e le misure  .. quindi riguardo alla canna del cilindro posso posso montare e chiudere tutto?
Sui graffietti si depositera' un velo d'olio,nessun problema,mica vuoi ricromare...... Poi se capita ci pensi.
Il pacco lamellare in questione è questo  .. l'interasse delle lamelle misurando risultano  65 x 49 mm
Tra poco si continua con misurazione dello squish e fasi finali 20170426_192122.thumb.jpg.9c7b466cc20f9d854d9e40e52721e518.jpg
Prima o poi ,magari dopo provato cosi',potresti valutare due strade sviluppare l'aspirazione lamellare
1- wforce parmakit  wforce parmakit.jpghttp://www.parmakit.com/index.php/en/valvola-lamell-vespa-w-force-guidafl.html
2- sostituzione lamelle in carbonio ed eventuale aggiunta di un guidaflusso dedicato al tipo di pacco lamellare tipo cosi'
ottimo ..sarebbe da provare ,, dovrei prendere un guidaflusso per questo cilindro ed eliminare gli stopper ..lo hai gia provato roberto ?  ;)
stavo pensando alla forma del mio scarico traversinato ,,avevo in mente di portarlo un po piu in la in larghezza tipo falc 58x56 e finitura a punta .. mantenendo sempre le stesse quote fasi .. ho messo due immagini per distinguere la differenza ,, in questo la parmakit sembra un po penalizzata
Il pacco con le lamelle in carbonio è il mio del BSG,mi è stato suggerito cosi' da loro invece delle lamelle originali in vetronite, ma ancora non ho messo in moto,in piu' sotto ho inserito un guidaflusso simile a questo guidaflussitm.JPGlamelle joe-romano 0,35.JPG
in rete trovi un po' di tutto bisogna vedere che siano il modello giusto ,tipo qua
http://eshop.shop-vitalekart.it/store/pacco-lamellare-c-147_151_189.html
@flvespa130  non riesco a mandarti mp hai la casella intasata? cancella un po' di roba vecchia e contattami che avrei qualcosa
scusate l'OT
Ciao e complimenti per il progetto,
io ti posso dire che con un wforce 3 per rotax migliora già un sacco, soprattutto ai bassi, poi appena riesco a finire un nuovo collettore
proverò anche il wforce2...
Per un 4 petali potresti provare anche pacchi per ktm exc ma fai attenzione alla sporgenza delle viti delle lamelle/balestrini...
Modificato da pikappino
Ultimo step prima di chiudere questo wforce
Mi trovo con mille spessori e una quarta da 49 :-) potreste dirmi a quanto lo spessorateil vostro cambio?
Io ho usato le istruzioni drt che prescrivono un gioco di circa 0.1 mm +\- 0.05mm. Ma bisogna anche verificare che i denti della crociera nelle varie marce si trovino al centro della battuta dell'ingranaggio di ogni marcia e che in folle non si impunti, tocchi da nessuna parte.
