Buonasera a tutti!
Ho un problema, dopo 12km ho scaldato lo zuera srv, i segni combaciano con i 4 prigionieri, molti mi hanno detto che è perchè ho tirato troppo i dadi dei prigionieri, vorrei sapere perchè questo fattore?
Dacci setting del motore, del carburatore, e a quanti kg hai tirato la testa. Se puoi metti foto.
nulla è impossibile.......
135 zuera srv senza scalini ai travasi
Selettra rotore interno con ventola polini
Albero c53 fabbri
Frizione fabbri
Campana 27/69 parastrappi fabbri
4^ corta benelli
Marmitta m3xc
Carburatore 32 vhsa dell orto con spillo U21 getto minimo 55 max 128 ero abbastanza grasso agli alti
Testa tirata a mano apparte le 4 brugole tirate a 1,2nm, solo quelle a dinamometrica perchè i 4 dadi avendo le bussole grosse non riuscivo.
Modificato da Brio00
È successo anche a me con un altro cilindro.
Se si tira troppo la testa in prossimità dei prigionieri lungo la canna del cilindro, quando il motore scalda, il cilindro tende a "gonfiarsi" in quei punti e a creare più attrito quindi più calore, il velo d'olio si brucia e grippi.
Capisco, grazie mille!
polverizzatore cosa monti? non è che hai girato con motore freddo con gas parzializzato e stai magro di passaggio? comunque se metti un po di foto sarebbe anche meglio..
Polverizzatore non ricordo
No lho scaldato per bene prima di partire e ho girato a velocità moderata essendo anche il primo giro in strada
Non riesco pubblicare foto
secondo me hai grippato perchè eri magro di passaggio medio
Salve.. Anche per mé eri magro. Io ho un getto max 135 sù un 28 vhst e zuera rr. Per il tuo sembra piccolo il getto.
Buonasera
Prima ho rimontato il tutto con cilindro lucidato e pistone nuovo, testa e prigionieri tirati a 1.5kg (12nm), per la carburazione ho messo un max 170 (al posto che 130) e uno spillo U2 (al posto che U21), lho acceso, lasciato scaldare, provato e sembri giri meglio ai medi/alti
Attento che 1,5kgm sono 14,7Nm
Ho sbagliato, 1.5lbs.ft equivale a 12nm giusto?
No 1.5 lb-ft = 2 Nm
15 lb-ft = 20 Nm .....
Scusa leggevo male la dinamometrica, sono 9 lbs.ft equivalenti a 12nm
