Problema accensione Vespa 50R
Buonasera, ho un problema con la 50R, quando la metto in moto dal cilindro (ne sono quasi sicuro) spruzza miscela. In pratica, quando spedivello con la messa in moto, ad ogni spedivellata spruzza miscela. Ho provato a metterla in moto a spinta e appena ho lasciato la frizione in seconda, stesso problema, quindi credo sia dal cilindro. COsa potrebbe essere? Le guarnizioni del cilindro?
Ciao ti conviene tirare giù il cilindro e revisionarlo per bene e con tutte le accuratezze probabilmente sfiata , guarnizioni nuove verifichi che la testa sia piana e sigilli di nuovo tutto mettendo un po di ermetico per guarnizioni oppure un filo di loctite . Una volta smontato verifica anche eventuali usure
Modificato da FLR96
Per togliere il cilindro devo sganciare il motore dall'ammortizzatore e staccare freno, cambio e frizione?
Potresti anche solo svitare l'ammortizzatore dal motore e sollevare la vespa da sotto la pedana con un cric stabilizzandola lateralmente con un asse di legno tra cric e pedana
Ok tutto chiaro...ma quindi anche secondo voi è la guarnizione?
