VFC_vespa
Problema compressore aria
Ciao a tutti, non sapevo in che sezione scrivere, ho un problema con il mio compressore ad aria, ovvero quando lo accendo i due manometri fanno alzare l indicatore man mano, fino a quando non è carico del tutto e si spegne, il problema è che se apro la valvola e uso una normale pistola, l aria che esce ha una pressione bassissima, inutile, quasi come soffiare con la bocca, qualcuno sa dirmi una soluzione?
Il regolatore di pressione col pomello rosso è regolato per alta o bassa pressione?
...noialtri??? magnàvimo pan e vespa tutti i dì!!!
Ciao, sai indicarmi la posizione di questo regolatore? Che pomeriggio do un occhiata e faccio due foto anche
Modificato da EdoardoPellegrino
Avvitato normalmente è alta pressione ma dovrebbe sempre avere un manometro apposito
Ti ho allegato una foto
Ecco è il pomello nero sopra il manometro piccolo, se funziona, avvitando aumenti la pressione in uscita, svitando diminuisci. Il manometro corrispondente dovrebbe indicarti la pressione regolata mentre l'altro indica la pressione in serbatoio
Dopo faccio Delle prove, spero sia quello, intanto grazie!!
Niente da fare, ho caricato il compressore, agganciato il tubo con la pistola ma niente, ho notato che perde aria dall'aggancio tra pistola e tubo, e c'è tanta aria se metto le mani attorno alla testa del cilindro. Non so se sia normale
Se perde aria quando e' fermo di sicuro non e' normale(valvola di non ritorno sul serbatoio non tiene...idem per la guarnizione di testa)
Quindi questa valvola di non ritorno dove si trova e che funzione ha? Per la guarnizione non è grave la cambio
Ho notato comunque che al primo colpo di pistola esce anche abbastanza forte poi la pressione diminuisce di colpo fino ad abbassarsi sempre di più sempre di più fino a quando non è minima che non sposta neanche un sassolino..
