marmitta pk 125 su corsacorta...
4 4
35 messaggi in questa discussione
dopo aver chiesto consiglio ad alcuni gentili utenti, faccio domanda: su un normale 102 con 19 campana corta ed il resto hp, mi conviene il padellino(che ho gia) o col padellone 125 sarebbe una miglioria? grazie
Molti dicono che la padella un po' più grande un minimo va meglio... Se hai occasione di prendere quella "grossa" a poco puoi pensarci, ma non avrai significativi incrementi (esistono le proma o polini per pk e già lì si ragiona)
quella grossa è già montata sul 125, è una bella marma...
vorrei fare un'esperimento sul 102, certo sempre pagandola a poco...
questa è la marmitta del pk 125 automatica...bel bisonte...doppia della sito plus per 50...che ne dite, ottimizzandola per un 102 darebbe dei vantaggi??
mi dareste dei consigli come ottimizzarla?
lascia perdere .................e se nel frattempo hai fatto l'acquisto ..riponila ben oliata ,...magari fra qualche anno puo' valere qualcosa !!!
ripeto se intendi utilizzarla su di un corsa lunga ok ma  vistio che è intonza con tanto di adesibo e dgm piaggio non andrei a rovinarla ..tanto non è che chissa' ove ti porta ..poi contento te...!!
non capisco perchè hai preso quella del 125 se vendono già la Sito con collettore a gomito separato dalla marmitta.
sito per pk50
NUMERO MODELLO: Sito - DGM39765S
Modificato da Biella
foto aggiunta
In questo momento, vespacalabria ha scritto:
forse perchè ho una vespa con motore 125 oltre a questa...
ma se metti come titolo marmitta pk 125 su corsacorta...uno non può sapere :-) , comunque come hai concluso alla fine, cosa hai montato, come va?
no l'ho data indietro e preso un padellino originale per vespa hp...era troppo laboriosa sia per la 125 pk che per il 50...rischiando di tagliare e rovinare il tutto...
Hai fatto bene.
Adesso cosa hai sù ?
adesso ho la sito plus per pk 50, non esco pazzo per il rumore, ma l'alternativa era montare il padellino hp, che è il miglior padellino, ma avevo paura di qualche scaldata, come scritto su un altro thread
2 minuti fa, Biella ha scritto:
Hai fatto bene.
Molto probabile che scaldi
ho trovato il padellone 125 per pk e non per automatica, quindi avendo già una sito plus che ha la stessa base, la porterei dal fabbro e la farei modellare, tagliare alla stessa altezza e mettere la flangia di una vecchia marmitta per pk 50...che ne dite? la sito plus proprio non la reggo...
differenze con la sito plus ? stesso corpo marmitta ma tubo più grosso all'ingresso marmitta e per tutta la lunghezza fino alla flangia...credo di
migliorare le prestazioni del 102, tenere la ruota di scorta, e non avere quell'odioso rumore...
Fai una prova di montaggio e vedi dove ti casca la staffa di sostegno al braccio motore,dovrebbe essere sufficente far riposizionare quella senza altri sbattimenti.
Roberto mi pare grossa la differenza...
Eeeeeeh....... le quote certo non ti tornano,dicevo per avere pochi sbattimenti e limitare le spese aggiuntive,che in fondo restano marmitte con poche pretese,non so io quanto cambia da una all'altra,poi anche come dici te l'importante è farla andare su,come anche avendo già una si poteva sventrare e vedere dentro,eheh,ora decidi un po' almeno una ti rimane sana :)
ho da parte anche un collettore per pk 125 e la monteremo sotto, segnando con un pennarello, le possibilità di montaggio e come dicevo con una da marmitta vecchia da 50, semmai servisse, tagliare la flangia e saldarla al padellone...so che è rara, ma se la devo tenere in vetrina?:bik
Il 6/11/2017 in 18:28 , vespacalabria ha scritto:
montata senza grossi sbattimenti, con collettore 125 modificato. ha un piccolo buco in ripresa ma non mura, ma almeno non fa il casino della plus...
Mi introduco nel discorso.
Ho comperato la mia pk50s con montata questa marmitta.
secondo voi passo il collaudo?
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
4 4
