Vespista Monoruota
Configurazione vespa 50 L 3 marce
Salve a tutti mi trovo a fare il motore nella mia 50 L , avevo intenzione di fare questa configurazione senza modificare ne travasi e ne valvola :
Gruppo termico 102 DR  55.diam. 6 travasi  (nuovo)
Albero motore anticipato mazzurchelli cono 19 corsa 43  (nuovo)
Campana rapporti originale 50 L: 18/67 senza parastrappi
Cambio originale 3 marce (non voglio mettere il 4 !)
Carburatore 19/19 dell'orto
Frizione 4 dischi rinforzata olimpia
Marmitta a bottiglia .
cosa ne pensate ? quanto pensate potra fare come velocità massima ?
Se hai le ruote da 9" servono i 24/72 di rapporti...
Sarebbe il padellino la marmitta a bottiglia?
Come velocità sei circa a 85 km/h
L'ultimo motore che ho fatto con le ruote da 9", un semplice 100cc col 19 e marmitta polini tira benissimo la 22/63 ;)
Almeno dagli un po' di fase all'albero e magari monta un 100cc polini o malossi che sono decisamente meglio del DR in tutto.
Fai tornire il volano allegerendolo tipo a 1.7Kg e già sei bene
Il resto sono tutti accorgimenti di montaggio, smontaggio e messa a punto... se tieni la sua accensione monta un condensatore drt ;)
La sua frizione sistemala come c'è scritto nella nostra guida tecnica.
Se metto l'albero anticipato e il 102 e lascio i 18/67 secondo voi avrò troppa coppia e starò fuori giri spesso ??
Yes, a sto punto o allunghi i rapporti o metti un 75 polini racing
Che rapporti dovrei mettere considerando che cammino in due si questa Vespa quindi la ripresa mi serve
24/72 sei già cortino con le ruote da 9" ma puoi aggiustarti coi pignoni casomai.
comunque con questa campana vai sul sicuro.
L'albero anticipato, ripetuto mille milioni di volte... è anticipato rispetto all'originale e non con una fase ampia anche se perfettamente stradale come in genere si fa in un elaborazione...
comunque sia già con il "taglio" come indica il bugiardino polini non si ha un cattivo risultato (in effetti si toglie materiale da davanti alla valvola quando la si apre e non si sbilancia molto l'albero) anche se gli alberi seri hanno la forma tonda
Oppure dovrei fare una configurazione tranquilla con :
75 dr 6 travasi
Albero originale Vespa 50 L (quello forato) ribiellato
Cambio 3 marce
Ruote da 9
19/19 dell'orto
Frizione 4 dischi
Marmitta siluro a bottiglia
Che ne dite qi questa più tranquilla e già ho quasi tutti i pezzi tra l'altro quanto potrei fare di velocità. ? Con questa configurazione ?
se hai soldi per cambiare solo il gruppo termico allora vai di 75 cc polini mod. racing.
Altrimenti meglio il 102 o 110 malossi.... Ma devi avere i rapporti da 24/72 con pignone da 25 o 26 (che produce solo mav sp e va giusto bene per dei motori poco esasperati).
Oppure 22/63 direttamente come diceva giustamente McKenzie....
velocità? Circa 75/80 ma con meno coppia rispetto al 102....
io andrei di 110 malossi direttamente se devi cambiare la campana...
Dr 75 o 102? Io cercherei altro, non guardare solo il prezzo!
Se proprio vuoi rimanere su Dr e non cambiare rapporti, prendi almeno l'80 cc quello con pistone da 50 mm e non 47mm
Modificato da BERGO
Con una cosa del genere circa 70Km/h dovrebbe farli
Resta sempre da sistemarlo un po'... e la frizione a 4 dischi ti complica solo al vita visto che una 3 dischi originale rivista basta ed avanza e ti costa massimo 15€ cambiare molla e dischi ;)
con i gruppi termici 85cc secondo me ti trovi di nuovo corto... e sul 75cc scegli un polini racing oppure cercati un DR F1
Non riesco a trovare da nessuna parte il dr 75 f1 ....
infatti è un kit vecchio che puoi trovare cercando come fondo di magazzino o come ricambio vecchio, ma ci vuole tempo....
il DR Formula eccolo qui'
http://www.scooter-center.com/it/product/1310002?utm_source=GoogleBase&source=productlistings&id=121409881482&CAWELAID=120159430000299223&CAGPSPN=pla&CAAGID=16618730082&CATCI=pla-121409881482&catargetid=120159430000457555&cadevice=c&gclid=CN_Z7Yin8dECFcMW0woduKgIqA
oppure
http://www.ebay.it/itm/like/282013816206?lpid=96&chn=ps
...Personalmente , considerando che vai in 2 persone ..ti sconsiglio le ruote da 9 ...metti un bel cerchio per conversione a 10 pollici  CON UNA 3.00/10 ...SARAI MOLTO PIU' STABILE , inoltre ti potrai sbizzarrire al posteriore in funzione del motore nell'allungare /accorciare i rapporti prevedendo anche una 90/90/10  = leggermente piu' lunga della 3.00/10 ..percui  puoi gestire la situazione a piacere salita/ discesa pianura/ in due ecc ! ergo sempre in "my opinion " ALBERO in corsa 45  " per recuperare cc  ecc ...e cilindro malossi / polini o pinasco in alluminio col discorso delle ruote sopra esposto al max metti il pignone alla  tua campana e sei a cavallo  :-) ovvero in qualsiasi momento torni all'originale senza dover aprire il motore   ...
Gruppo termico 102 dr. Diamo. 55
Albero motore originale piaggio anticipato.
Campana rapporti 24/72
Cambio 3 marce
Ruote da 9"
Carburatore 19/19
Frizione 4 dischi
Marmitta siluro a bottiglia .
Ragazzi. Oggi alla Piaggio ho trovato questo albero motore originale Piaggio e in ottime condizioni , sembra già più anticipato di casa rispetto all'albero originale 50 L forse era montato su special che dite lo anticipo un Po o lo lascio così ?
Mi sembra più anticipato rispetto a quello 50 L non so perché ma è già così di casa ..... Il dado che avvita nella filettatura lato volano non arriva ad avvitare fino in fondo restano un 4 giri , ho visto che il filetto del cono è un lungo dell'albero 50 L precedente ... Fa niente o devo mettere una rontella grossa ?
