Carburazione 102 Pinasco alluminio
Salve, ho un problema alla mia vespa. Monta un 102 pinasco in alluminio raccordato, albero anticipato mazzucchelli carburatore dell'orto shbc 19 con suo collettore e suo filtro quadrato, marmitta leovince a banana..
Getto minimo 50
Getto max 94
Vite dell'aria aperta di 2 giri circa.
La vespa in generale va bene, accelera bene, ha una bella coppia per quello che e' e passa agevolmente gli 80.
Il problema e' che ogni volta che mi fermo ad un semaforo fatica a scendere di giri nel senso che rimane qualche secondo accelerata un po per poi di colpo tornare al minimo,ovviamente, lo fa anche in folle dando una sgasata. Quando torna ''giu'' il minimo lo tiene perfettamente.
Che puo' essere ? considerate che il motore e' stato rifatto da poco, cambiato tutto tra cuscinetti e paraoli, valvola senza graffi.
Grazie
