Contachilometri SIP 2.0 senza batteria
12 12
39 messaggi in questa discussione
Il 9/1/2017 in 14:02 , Wilk ha scritto:
Posso risponderti io visto che l'ho appena acquistato:
Comprende
sensore temperatura
prolunga per unit box
prolunga X sensore temperatura
4 occhielli X sensore di ricambio temperatura
pulsante per settaggio
mancano invece
il sensore serbatoio + il suo cavo  (opzionale)
il sensore velocità magnetico + il suo cavo (opzionale)
I miei dubbi rimangono solamente per la memorizzazione dei dati a veicolo fermo (non alimentato)
La velocità la indica  anche senza sensore o serve il suo magnetico?
la indica o col suo sensore o con la corda classica del contachilometri
Per il suo sensore andrebbe preso pure l ingranaggio a parte si?
di sensori ne ha due uno che usa l'ingranaggio originali e uno magnetico che non so come si monta.
io uso la vecchia e cara corda perche l'avevo appena si rompe prendo quello che funziona sempre ad ingranaggi ma sono tipo 5 cm di corda poi c'è il suo sensore che ritrasmette i dati per via digitale al contachilometri. su internet sul sito sip li puoi vedere entrambi
Buongiorno... ho da poco montato il tachimetro in questione su primavera 125 con batteria e accensione 12v Malossi... funziona tutto, ma non tiene memorizzata l’ora... la batteria tampone, si trova all’interno del contakm o nella black box? A qualcuno è successa la stessa cosa? Tutti gli altri dati inseriti li tiene... inoltre ho notato girando per la pigna principale, che esce la dicitura AVE... cosa significa?
Grazie
Grazie
I dati vengono memorizzati sulla black box strano che non ti tenga l’ora in memoria e il resto si prova a scollegarlo per qualche ora e riattaccarlo
Ava sta per avarage la media di tutto durante la marcia
Modificato da Lop1994
Quindi esiste una batteria tampone? Se si, da qualche parte dovrei rilevare una qualche tensione?? Ho omesso il fatto che lo alimento con batteria da 12v, ed è sotto interruttore per accenderlo e spegnerlo...
Grazie
Non è una vera batteria tampone ,è un condensatore come per tutte le strumentazioni
Ok, ma si trova nella black box? C’è modo di testarlo senza aprile la scatola?
Grazie
no ,ma tu alimenti la black box con batteria e prendi il segnale del marrone dal regolatore di tensione
Infatti è già tutto collegato così... ma proprio non capisco perché solo l’ora non resti in memoria.... non penso ci sia una procedura particolare per impostarla...
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
12 12
