Nuovo cambio m1l 60
Ciao ragazzi, avendo prima un cambio originale con cluster17/20 e gomma 3,50 su m1l 60 di scatola, pulito da bave e raccordato con vhsb 34 e m3xc su carter quattrini, mi grovavo in qurta che si sedeva,
Ora ho montato un cambio nuovo
10/55
14/52
17/50
20/49
Con primaria 26/69
Il problema e che ora la quarta è davvero troppo corta.... finsice praticamente subito
Per non contiuare ad aprire il carterino frizione e il resto , secondo voi meglio andare su uno z27 o z 28?
Ho anche fatto due calcoli con lo speed calc
10000 giri con z27 130km/h salto 21
10000 giri con z28 134 km /h salto 22
Secondo me il tuo è un buon cambietto... ma appunto ha bisogno della primaria lunga in modo da sfruttare anche le marcie basse e allungare bene...
In genere quando si ha una campana da 69 il suo pignone standard da 27 lo si ha in giro e sarebbe da provarlo senza dubbio. Alla fine è una grossa seccatura togliere il pignone specie se non è predisposto per l'estrattore o se la chiavetta si danneggia, fossi in te non guarderei alle velocità finali piuttosto ai giri che raggiungi ora e ne tieni un po' conto... allungando anche molto il motore fa molta strada anche se ti può sembrare meno brillante.
Io ho parecchi rettilinei.... purtroppo non so a quanto gira non ho contagiri.
Considerando che ho un m1l60 con carter quattrini, suo albero , m3xc Vhsb34 e gomme da 3, 50.
Io credo che in fuori giri con la quarta 20/49 saro sugli 11000 in quarta.... o sara troppo?
Concordo pienamente con mc...ci vuole un cambio con 1/2 lunga per sfruttarlo bene poi 3/4 corte come le hai te per andare da favola
Io con il tuo stesso motore monto il cambio gp Benelli con la 24/72 però....
13-54
17-50
21-49
23-47
Con gomma 90/90
Mi trovo da colui_il_quale
