Volevo chiedere se qualcuno di voi ha fatto delle prove fatto bene con 2 carburatori su motori lamellare
carburatori montato a fianco su motori +150cc
Su 125cc il diametro 42 o 43 sono il max ma su motori 150-200cc può essere che un d50 o d60 va di più, però carburatori buoni non ci sono e per quello sto pensado di fare quelle prove...
forse inutile ma non si sà mai
Pacco lammellari piu grande si trovano di cross 250 o 500cc
Modificato da egig
http://www.lectronfuelsystems.com/  fanno carburatori fino a 53 mm   per motoslitte e fuoribordo , hanno un funzionamento diverso dai carburatori tradizionali .
Si conosco questi carburatori e non sono probrio buono, quando superi un certo diametro anche il funzionamento del carburatore varia, un diametro piu piccolo tipo 30mm è una altra cosa e per quello rimane la domanda come potrebbe andare 2 carburatori
Ospite tecnofalc
ciao Egig
secondo me devi provare e niente altro..tipo due 30mm e via come Vhsh per esempio...credo Zirri ha fatto un motore 2 carburatori
L'ho fatto anche io una volta con un 132 malossi.. uno al cilindro e uno a valvola! La differenza si sente!
Basta mettere uno sdoppiatore al filo del gas.. oppure un rapido di quelli per 2 fili
altrimenti  ..se qualcuno lo trova  cè sempre il kehin  doppio corpo " della honda 250 di freddy spencer " .......
Ma non è troppo grande? Penso si dovrebbe mettere esterno alla scocca a quel punto
Ospite tecnofalc
racconta un po' se ti va ;-)
EHHEHEEH  come è stato gia' scritto pare che l'unico esemplare sia al museo HRC ....sulla 250 iridata di fast freddy !! pero' se ci si accontenta ..volendo cè  il doppio corpo solex della saab  2 tempi  ;)...scherzi a parte vi sono anche gli zenith  i weber ecc sempre doppio corpo per 2 tempi utilizzati ad es . sulle dkw 2 tempi anche da competizione !
Modificato da FREE TUNING
Ospite tecnofalc
grazie ;-)
chissà quante belle cosette sui carburatori Gp che non sappiamo
a proposito di doppio carburatore, Pinasco in passato faceva anche il kit PX a doppio carburatore...mi sembra un 19 ingresso carter e un 20 o 22 ingresso cilindro (lamellare eheh
Prova a guardare quelli per nsr 250 honda stradale. Sono disposti a batteria affiancata. Su ebay in giro per il mondo ce ne sono e non costano uno sproposito
grazie ;-)
http://et3.it/topic/58982-pinasco-due-carburatori/  ...guarda bene la foto di vespazzurra  ;)
rimanendo sul "pezzo" = doppio corpo per 2 tempi: http://www.autosoviet.altervista.org/automotorusse-formula.htm
automobile da corsa 2 tempi con compressore e carburatori doppio corpo!! http://et3.it/topic/62961-doppio-corpo-per-due-tempi/
Modificato da McKenzie
Ospite tecnofalc
vespaazzurra avevo scritto anch'io  :F
SI 24 e SHBC 19 era l'altro e pure inclinato..bello
il doppio accoppiato della NRS 250 onestamente non mi garbano quei carburi...sembrano o hanno la stessa filosofia dei due Mikuni 34 inclinati del Gamma che hanno valvola gas in materiale plastico  :conf
tra l'altro l'accoppiato NSR 250 ha sezione a scudetto e valvolona quadrata tipo i VHB dellorto per capirci...comunque soluzioni incredibili... i jappo sono pazzeschi
comuqnue non sapevo degli accoppiati Keihin NSR 250 :-)
