Ciao ragazzi, sono Stefano inscritto da poco al forum ma vi seguo da parecchio !
Come da titolo sto iniziando un nuovo motore lamellare (il mio primo) anche se sono uno smanettone non ho mai pensato di farne uno ma ho appena acquistato dei carter nuovi e subito mi è partito il pallino !!!! e via.....allora l elaborazione che pensavo in principio è questa : cilindro BGM con albero corsa 60mm spalle piene per via del lamellare.
Come base di inizio lavori vorrei sapere bene che tipo di lavorazioni fare al carter dato che non ho alcun tipo di problemi per quanto riguarda saldature, barenature e raccordi vari. Ho solo bisogno di utili consigli da parte di chi è già un pò esperto dato che non ho voglia di buttare dei carter (come mi è già successo, cosa giusta per imparare).
Le informazioni base che cerco per iniziare il progetto (pensavo a carburatore non superiore al 28mm di diam.)
-dove dovrei saldare bene per rinforzare i carter PX per le varie lavorazioni
-come è meglio togliere la valvola
-come è meglio raccordare il collettore
-come è meglio raccordare il cilindro per lamellari
-con un albero spalle piene tipo mazzucchelli dovrei barenare su px?
grazie in anticipo a tutti ! se ho commesso qualche errore ditemi pure (è la mia prima discussione)
Penso che per l'albero a spalle piene la posizione ottimale sia quelle alla base del cilindro. Vi è una discussione dell'utente Heseb che ha effettuato una talr realizzazione. Oppure, puoi prendere in considerazione una soluzione con lamellare centrato, come realizzato dall'utente Pistone Grippato. Altra possibilità è una realizzaziione più classica "scavando" la valvola, ed utilizzando un albero "più tradizionale", come espost in vari post. Od alla fine dei giochi, forse la soluzione più immediata è quella di partire da carter lml. Buona scelta.
Ciao
Trovati dei carter usati col la valvola rovinata quelli che hai appena acquistato mettili da parte
In breve dai vari esperimenti che mi sono proposto a titolo personale ti posso dire che il problema principale per fare un'ispirazione lamellare alla base del GT è che ha la camicia troppo lunga e di conseguenza la devi lavorare perché ti chiude il flusso ma la vai a indebolire troppo
Parto già dal fatto che non tengo in considerazione altre tipologie di aspirazioni lamellari come elencato sopra ( le scelte di altri utenti sono rispettate)
Quindi alla base dei carter ti devi costruire delle basette che poi andrai a saldare per le lavorazioni successive
Io per semplicità ho fatto il portapacco staccabile ma non è il massimo devi fare in modo da poterlo ricavare all'interno di questa basetta saldata
I GT da utilizzare è il BSG o il Quattrini perché hanno la camicia molto corta il secondo addirittura non è presente
Tutti gli altri GT non puoi fare questo tipo di aspirazione
Ovvero ti verrebbe un'ispirazione molto piccola
Però il primo è per il 125 il secondo è per il 200
Devi montare un albero con biella lunga da poter distanziare il gruppo termico dalla lavorazione del pacco lamellare
Guardati i miei post che c'è illustrato il lavoro da fare
A disposizione
MA tutto questo è per chi è uno smanettone invece se vuoi andare sul sicuro senza troppi sbattimenti aspetti che la BSG metta in commercio i carter px lamellare poi ci piazzi sempre il loro GT e bon hai finito
http://et3.it/topic/56313-provo-con-il-lamellare/
Questo era il primo che feci , se lo rifacessi , lo rifarei piu o meno uguale ma con un malossi che ha il pistone da 61 il che vuol dire che la puoi tagliare senza rischiare , in corsa 60 carburatore da 30 ed albero a spalle piene  .
A prestazioni non preoccuparti dei cc in meno ,che va forte lo stesso ....
Il Simonini?
  • 4 weeks later...
Grazie mille ragazzi siete super gentili! Nel frattempo ho cambiato idea di progetto opteró per un quattrini m1xl, 30 phbh, vespatronik 1,6kg Come albero cosa consigliate? Ho trovato pareri diversi sul forum (albero anticipato sembra più consigliato perché il spalle piene influisce negativamente sulla lubrificazione del cuscinetto lato volano)
Io ho l'M1XL con oltre 4000Km fatti e problemi di lubrificazione assolutamente nessuno.
M1XL P&P
PHBH30 settaggio quasi identico alle istruzioni cambia solo getto Max.
Albero Mazzucchelli spalle piene con spinotto sardato
M3PX
V-Tronik Parmakit Volano 1,6Kg. anticipo come da istruzioni.
M1XL P&P
M3PX
Grazie ! sui carter hai fatto particolari lavorazioni?
