Accedi per seguirlo
5 a day
Primaria 24/72 oppure 20/60 - ratio 3.00
Parlando di frizione la tua scelta non so se è stata fatta a caso o con criterio ma ci hai azzeccato..
A partià di ratio ( non so non mi matto a fare i calcoli ora..) se è vero che la 20/60 corrisponde alla 24/72 la scelta migliore è la 24/72 perche intanto lningranaggio pignone è piu grande e poi perche con 72 di campana controi 60 ne beneficia il cambio che gira meno con tutti i pro del caso
Scusa un secondo...
Magari mi sbaglio, ma se conosci i giri dell'albero motore e li moltiplichi per lo stesso rapporto di trasmissione, non risulta che l'albero condotto ovvero il cluster ha lo stesso identico numero di giri?
Giusto per capire
Perchè se si parlasse di cambio iper ravvicinato con primaria lunghissima oppure di cambio lungo ben spaziato con primaria molto corta allora sono daccordo col fatto che: cambiando il rapporto di trasmissione varia la velocità di rotazione o numero di giri che si voglia.... E in questo caso cambierebbe anche lo sforzo che subisce la frizione (se non mi sbaglio)
Appunto, se parliamo soltanto di primaria,se mettiamo come ipotesi che hanno lo stesso ratio ,vuol dire che a pari giri motore/pignone la campana fa sempre gli stessi giri oppure non è stesso ratio.Diverso se parlassimo di ratio del rapporto completo primario più secondario allora in base agli accoppiamenti campana-cambio le cose possono variare.... se ne e' anche già parlato in post precedenti.
leggendo velocemente la discussione mi sembrava infatti che il ragazzo aveva anche sostituito il cambio con un 12-15-18-19 o cose del genere, ma forse mi sbaglio non sono stato attento a leggere tutto.. logicamente mi riferivo al complesso dei rapporti perchè 72:24 o 60:2 fa sempre 3 ... differente invece il discorso z24 e z20 "di regola" a parità di rapporto  uno sceglierebbe il pignone piu grande per vari motivi
ciao
Ospite MatteoR87
La 24/72 e la 20/60 hanno lo stesso ratio...
Dennis mi ha detto che sulla 20/60 ha migliorato l accoppiamento degli ingranaggi e così facendo ci sono 5 kmh in piu circa sul rapporto finale tra le due...
Per cui la 20/60 allunga quel pelino in piu...
Non ha molto senso parlare di kmh senza specificare un regime di rotazione,potrebbe esserci minor attrito quindi meno perdita di potenza che andrebbe quantificata...... che poi per far presto magari qualcuno vi dice 5kmh per dire che qualcosina meglio dovrebbe andare....
Ospite MatteoR87
Certo hai ragione...io riferisco solo quello che mi é stato detto..
ciao
Posso chiederti quali sono i vari motivi? Perché penso proprio che uno possa fare un pignone da 20 denti grosso come un pignone da 24 denti. Posto che io sceglierei quello più piccolo :P;)
Ultimamente che si sta facendo caso alla forma del dente ed al fatto che si perde un minimo di potenza quando l'adattamento è molto forzato... Si è tornato alle vecchie campane 20/60 però ora con aprastrappi e cestello in acciao oltre al fatto che esistono anche i pignoni come per la 24/72... sembra proprio che per vari motivi ovvero l'attrito e magari anche la robustezza (ma questo non lo so) oggi sia meglio la 20/60... poi che la 24/72 si trovi più a buon prezzo e che la abbiamo usata fin ora non vuol dire molto...
I pignoni da 20 e da 24 sono circa uguali come diametro, il z20 però ha i denti più grossi. Il vantaggio di una campana con pochi denti, secondo me, sta nel poter avere una gamma maggiore di rapporti. In pratica un dente in più o in meno sul pignone influenzano di più il rapporto finale.
Accedi per seguirlo
