BuonaSera cerco consigli sul settaggio della Polini doppia molla . Possono bastare 3 dischi in sughero con ingrandisci da 1.5 sabbiati entrambe le molle , mozzetto originale e anche le frizione sabbiata nelle parti di contatto disco ? Oppure direttamente 4 dischi ? Dovrebbe tenere una ventina di cavalli poco più
Modificato da rider-x
il 2 tempi tornera a gridare
Io ho messo direttamente 4 dischi con infradischi carteggiati e molle sistemate perché me la facevano lavorare storta. Tiene bene ma occhio perché avevo problemi di trascinamento. In pratica l'ultimo disco toccava la campana e le viti del parastrappi. Piallatina e via. Ora va alla grande e non è nemmeno dura alla leva.
Ah dimenticavo.... olio 80 90 minerale
M1LR... maledetto il giorno che ti ho venduto
Falc 130 work in progress
Io ho montato un kit 4 dischi bcr e la singola molla rinforzata presente nel kit....nessun problema ne di trascinamento ne tanto meno di tenuta.non si può dire sia morbida ma funziona bene e spendi 2 soldi
Con mozzetto originale,se usi tre dischi guarniti da 2.5 piu infradischi da 1.5 ti rimane poco piu di 1mm di stacco.
Io ho usato con la plurimolla tre dischi guarniti da 2.5 con un infradisco da 0.85 e uno da 1.50,cosi da avere uno stacco da più di 2mm.
Disco bombato e portamolla torniti.
Quindi possono bastare tre dischi ?
Se guardi in guide tecniche qua sul forum,cè scritto come settare la m2, che è molto simile alla polini...con qualche accorgimento magari trovi il prodotto che cerchi.
se vuoi montare la 4 dischi e hai il tornio ci metti  un attimo ad ababssare il disco bombato per lasciare un paio di mm per far lavorare bene i dischi quando si comprime la molla per evitare il trascinamento.. per reggere la potenza invece serve uan molla abbastanza dura io eviterei la doppia perchè il mio amico a cui ho fatto il motore è arrivato ad un punto di non poterla piu utilizzare ( la vespa) per il dolore che gli si creava giorno dopo giorno a tirare la frizione e mettere le marce..
pochi giorni fa ha montato la pinasco 12 mollettine pagata 90€ ha usato solo il disco bombato tornito per far rimanere quei famosi 2mm abbondanti di spazio a molla a pacco e gioco fatto, l ho provata e tiri la leva con 2 dita , non slitta .. rapporto prezzo / qualità 10!
ps. prima montava la m2 all inizio con 3 dischi poi con interno polini 4 dischi sempre comunque 2 molle (durissime)
Io uso 3 dischi e infradischi da 1.5 con un falc 57 al carter. Ho dovuto dare una spianata al tornio perchè non era perfettamente dritta e ho sostituito la sua molla centrale con una classica rinforzata. Con classico carterino leva lunga/corta è decisamente dura da azionare. Con carterino hp si tira con un dito
Lovi
La plurimolla ha due molle che non sono del diametro delle classiche molle rinforzate (malossi,polini,new freen ecc...)non saprei se lavorerebbe bene una molla perchè mi sembra che nel disco porta molla ci sono due sedi dove lavorano le molle...magari lavorerebbe storta,parere mio.
Scusate il ripetersi della parola molla :)
mi pare che la molla centrale sia come le classiche rinforzate, nè più grande nè più piccola
Lovi
Lovi , allora ho tre carterini ora faccio una foto , ne ho due leva lunga uno dei quali di certo hp .. ora vi faccio una foto ... ho montato 4 dischi con infradischi sottili ... la molla centrale è come una molla Malossi ..
Vespa r .. leva lunga.. hp ?
Errore mio scusate,la molla centrale della polini ha il diametro uguale alle altre rinforzate.
@rider-x non ho capito cosa stai chiedendo ma comunque se lo hai monta sicuramente il carterino hp! ho provato sia leva lunga sia leva corta ma non c'è paragone. Ci sono delle discussioni in cui si parla molto della differenza tra i vari carter frizione, prova a darci un'occhiata
Lovi
Chiedevo se scegliere il leva lunga o corta , montava il leva lunga fino ad ora,in posto al leva corta , l hp lo avevo in disparte.. buonaserata e grazie per i commenti utili ..
E decisamente meglio sbattersi un attimo per adattare il carterino hp, il risultato vale tutti gli sforzi per farcelo stare e per settare tutto a dovere.
Ci dovrebbe essere una discussione aperta dall'utente Whine, eccola http://et3.it/topic/57707-giusto-per-sfatare-un-mito-sui-carterini-frizione/
Lovi
Posso montare con spingidisco originale oppure devo montare uno spingidisco hp? Cioè è plug n play oppure sbattermi
Ci va per forza il suo spingidisco con cuscinetto, poi il perno che preme lo spingidisci va limato di qualche millimetro perchè il pacco prizione monomolla risulta un pò più alto. Non è p&p però con due o tre accorgimenti va su facilmente
Lovi
Una volta limaTo ovviamente non sarà più montabile sulla frizione hp che tra le altre cose possiedo ma non ho potuto montare , sai dirmi se esiste il ricambio poi da poter riportare tutto ad utilizzabile sulla hp?
Ho assodato che esiste e lo ho pure in casa di un amico col suo cuscinetto nuovo !
Volendo esistono spingidischi come quello che fa crimaz cuscinettato e immagino che sia già ribassato in modo da essere p&p
Lovi
Ho montato tutto normale e va ..monto la ruota e vedo bene ma pare stacchi
