Strumenti di misura dello squish
Ospite vespa truccata
Ho misurato uno squish e mi ha dato 0,88 con calibro digitale,lo misurato con il micrometro e ha dato 0,76 . Qual'è la misura attendibile
Il micrometro in genere è uno strumento di misura più preciso di un qualunque calibro.
Tutto dipende poi dalle condizioni degli strumenti, più o meno vissuti.
L'unica cosa a cui ti consiglio di prestare attenzione è l'uso della frizione del micrometro per misurare,
se non si usa lo strumento si comporta come un morsetto vero e proprio, e sullo stagno che presumo tu
abbia usato per misurare basta una piccola pressione per schiacciarlo.
P.S. Per capire quale sia migliore tra i due misura un pezzo con una quota che conosci a priori, basta
       il diametro di uno spinotto di un pistone o il gambo di una fresa
Modificato da 2t-lobotomizzato
  • Like 4
Certo che ho usato la frizione.peró poiché lo squish dovrebbe essere una misura la più precisa possibile perché nelle vari discussioni leggo che tutti usano il calibro e non il micrometro
Perché il calibro c'è l'hanno tutti.. Il micrometro no ;)
:-) Felice possessore di infelice PK 50  :-)
Se hai la possibilità puoi fare una cosa interessante che mi è stata spiegata...
Metti un comparatore al posto della candela e trovi il PMS segnandoti con esattezza il riferimento in modo da poterlo ricreare...
Smonti la testa, il cilindro e togli lo spinotto laciando dentro il pistone...
Con dei prigionieri fissi la testa nelle stesse condizioni a cui avevi misurato prima (tutto da smontato)
Infili il pistone nel cilindro fin che non hai la stessa lettura del comparatore
Misuri con un calibro o con un comparatore la distanza del bordo inferiore del pistone dalla fine della camicia
Spingi il pistone in battuta sulla testa e rimisuri la distanza dal bordo del cilindro
In quel modo hai una misura quasi perfetta dello squih... sempre che tu abbia fatto tutto bene...
Ovviamente per far questo sarebbe meglio avere un cilindro con 8 fori sulla testa di cui 4 viti per fissarla e magari anche la candel centrale che aiuta anche essa nella lettura ;)
Questo per dire...
Altrimenti lo stagno in asse con lo spinotto misurato col calibro senza deformarlo ulteriormente... non sarà il valore più preciso al mondo, ma in genere è il metodo più utilizzato
Solo un chiarimento. Quando prima ho detto
Di misurare uno spinotto o una fresa mi riferivo al fatto che se misuri una dimensione nota e il valore che leggi sullo strumento coincide allora sei sicuro che il tuo calibro o il tuo palmer sia ben tarato
Infatti come ben sai in genere i micrometri nella scatola hanno un riferimento per fare gli azzeramenti :)
Addirittura, cosa che non sapevo, la parte in plastica dove si afferra il micrometro è fatta per condurre meno calore possibile all'archetto in metallo che potrebbe subire impercettibili deformazioni dovute al calore della mano :sco
