Vespagreen Inviata 2016 Settembre 26 Share Inviata 2016 Settembre 26 buonasera a tutti ho un grosso problema nel far partire un blocco 125 et3 premetto che mi è stato dato con l'accensione originale(statore e volano)senza la centralina.quindi per provarlo ci montai l'accensione della special a puntine e funzionava regolarmente. adesso causa un piccolo incidente ho dovuto cambiare l'albero e visto che ci sono volevo rimettere l'accensione sua originale,e qui sorgono i problemi: lo statore aveva tutti i fili spellati e mangiati dal tempo quindi li ho sostituiti tutti saldandone dei nuovi e messo nella sua sede,messo anche il volano e avvitato. ho preso una centralina nuova per et3 e ci ho attaccato come da schema i fili verde bianco e rosso,collegato il filo che va alla candela e messo a massa il filo della centralina ma niente la scintilla non arriva... il blocco è montato su un cavalletto quindi ho provato a misurare i valori dello statore con un tester e mi da come ho letto anche sul forum 111ohm tra il bianco e il rosso e 520 tra il bianco e il verde. ho anche trestato che il cavetto che va alla candela dia continuità e la dà perfettamente,poi ho provato a misurare tra il verde e la massa mentre davo qualche colpo di pedalina e misurava intorno ai 30volt,quindi penso chelo statore non sia.ma cosa può essere se candela e centralina sono nuove????????? aiutamemi please grazie in anticipo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FedeBO Inviata 2016 Settembre 27 Share Inviata 2016 Settembre 27 A me successe la stessa cosa,cambiai centralina ed isolai gli altri cavi che uscivano dallo statore con del nastro isolante e così partì Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespagreen Inviata 2016 Settembre 27 Autore Share Inviata 2016 Settembre 27 Grazie Fede stasera riprovo a isolare gli altri cavi anche se son sicuro che non si toccano tra di loro e vadano a Massa da qualche parte...la centralina è nuova anche se non originale non penso sia quella oppure ho così tanto sculo da averne beccata una difettosa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespagreen Inviata 2016 Ottobre 1 Autore Share Inviata 2016 Ottobre 1 Ragazzo nessuno sa darmi qualche consiglio sono ancora bloccato Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FedeBO Inviata 2016 Ottobre 1 Share Inviata 2016 Ottobre 1 io cambiai centralina proprio perché era nuova e difettosa... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespagreen Inviata 2016 Ottobre 7 Autore Share Inviata 2016 Ottobre 7 ragzzi problema risolto.era la centralina che pur essendo nuova(ma non originale)dava problemi.lho sostituita con una ducati e magicamente arriva la corrente 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
